silnik
zefir
silnik
Post autor: zefir »
mam pytanie silnik 1,3 T z UT wejdzie bezproblemu do budy od 1,0 Fire??
1.0 FIRE 97r rosso
899 2001 blu capri
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
A dlaczego miałby nie wejść? Pewnie czekają Cię niewielkie przeróbki żeby wszystko zamocować na swoim miejscu, w każdym razie na pewno się zmieści. Komora silnikowa zwykłych uniaków nie różni się pod względem wielkości od tej z UT ;)
zefir
Post autor: zefir »
lukasz1t pisze:A dlaczego miałby nie wejść? Pewnie czekają Cię niewielkie przeróbki żeby wszystko zamocować na swoim miejscu, w każdym razie na pewno się zmieści. Komora silnikowa zwykłych uniaków nie różni się pod względem wielkości od tej z UT ;)
a przespawywać nic nie trzeba??
1.0 FIRE 97r rosso
899 2001 blu capri
ostry
Post autor: ostry »
chyba nie w moim 1.0 patrzyłem to mam mocowania pod 1,4 i odwrotnie
SHARK_UNO
Post autor: SHARK_UNO »
Moje pytanie jest odrobine inne od tego w pierwszym poście, jednak też dotyczy silnika dlatego niezakładałem innego tematu (po co zaśmiecać forum). A manowicie chciałem się dowiedzieć jak zwiększyć moc silnika w UNO?
Ja bym wycioł katalizator jak masz i albo wstawił w jego miejsce rure albo strumiennice lecz jest to kwestia sporna gdyż po jej założeniu magą sie z z czasem uplić zawory i napewno zmienił bym dolot tak zeby ciągnął zimne powietrze bezpośrednio z poza auta
lukasz1t
A masz Uno 1.0 FIRE? Bo tak wynika z tego co przeczytałem w innym Twoim poście. Najprostsze sposoby to np. zmiana filtra, wydechu. Poza tym możesz skombinować wałek np. od fiata punto 1.2 (wersja 75, też z silnikiem FIRE) i splanować głowicę. To takie najprostsze sposoby, które powinny dać przyrost co najmniej kilku KM. Jak chcesz to można się dalej bawić, ale taki silnik już niezbyt będzie się nadawał do codziennej jazdy ;)
co do planowania głowicy to nie jestem pewien czy u 1.0 jest normalnie gaznik jak tak to nie ma problemu ale jak jest monowtrysk to już jest problem bo czujnik zapłonu jest na kolektorze ssacym i sam sie regule czyli po splanowaniu głowicy zapłon sie opóżni i nie jestem pewin czy to coś da
SHARK_UNO
lukasz1t pisze:A masz Uno 1.0 FIRE?
Mam zwykłego fiata Uno 1.0 w benzynie (hmm staram się żeby niedługo nie był zwykły :wink: )
Jeżeli masz tylko chęci i ochote to wszystko sie da :wink:
SHARK_UNO
tusiu1988 pisze:Jeżeli masz tylko chęci i ochote to wszystko sie da :wink:
i w końcu mam na to konkretniejsze pieniądze :wink:
2rotor
Post autor: 2rotor »
SHARK_UNO pisze:
To wrzuć sobie na początek 1,2 75HP. Różnica będzie znaczna i taniej wyjdzie niż rzeźbienie w kosiarce 1.0. A jak CI się potem znudzi moc to zawsze możesz zrobić instalacje turbo na co szlak jest przetarty przez niejednego użytkownika.
