Czujnik prędkości silnika
: pt wrz 01, 2006 6:59 am
A może czujnik prędkości obrotowej silnika
Sam niewiem jak to się nazywa.
Nie chodzi mi o czujnik położenia wału tylko jakiś inny czujnik.
Z tego co iedyś na forum czytałem w UnoT są dwa.
A ja nie wiem jak jewst w Punto.
Ze schemató któe mam wynika że są dwa z czego ten cco go szukam jest na dwa kabelki.
Możecie napisać gdzie w Uno jest ten czujnik i jak wygląda.
Zaczynam być delikatnie zdesperowany
piszcie wszytsko co wam się wydaje wszystkie info sprawdze i będę pisał co i jak idzie.
Z góry dzięki za pomoc
