Turbina - odgłos siekania powietrza!
: ndz sie 27, 2006 6:57 pm
Jak w temacie,turbnka jest nowa jaka może by przyczyna?
Forum właścicieli i pasjonatów Uno Turbo i Punto GT
https://unoturbo.pl/
Ja tak mam od zawsze (czyli ponad pół roku). Luzów brak, nie dymi i nie ma oporów jak kręcę wirnikiem przy pomocy ręki. Najbardziej to słychać między 2 a 3kobr. Potem cichnie na rzecz takiego fiuuuu. Ja sie przyzwyczaiłem...Jak w temacie
Jaka turbina i czy nowa z fabryki czy nowa z regeneracji ? Skad ja masz ? Moze jakas podrobka by china ? Ale jesli miedzy 2-3tys obr masz objawy to pewnie cos jest zle zalozone , wiem ze przy dolotach zle zrobionych przy tych obr nastepuje rezonans , drgania i dziwne dzwieki. Zdejmij rure dolotowa do turbiny , i przejedz sie , przy okazji obadaj czy nie ma luzu jakiegos , i jak wygladaja lopatki . W niektorych wozidlach po lekkim podkreceniu doladowania turbiny glosniej pracujaklimczok3 pisze:słuchajcie to przecież nowa turbina ma jakiś miesiąc,to raczej nie możliwe żeby jż sie skończyła.Pozatym nie dymi nie bieże oleju,dolot jest suchy brak sladów oleju.Nie zwróciłem uwagi wcześniej, ale wydaje sie że od nowości tak pracuje!
Z tego co mówił to nówka sztuka prosto ze salony i orginałDeviL pisze:Jaka turbina i czy nowa z fabryki czy nowa z regeneracji ? Skad ja masz ? Moze jakas podrobka by china ?
Będzie ciężko bo ...DeviL pisze: Zdejmij rure dolotowa do turbiny , i przejedz sie , przy okazji obadaj czy nie ma luzu jakiegos , i jak wygladaja lopatki . W niektorych wozidlach po lekkim podkreceniu doladowania turbiny glosniej pracuja
Ja się kawałek przejechałem i powyżej 5,5RPM troszke spadaDeviL pisze: cisnienie trzyma dobrze ?
