SMT6 w UTcie 1.3/1.4.
Lui pisze:a przez switcha by nie dało rady?? poprostu otwierało by zaworek przy określonym deflection - ciśnieniu
Dałoby radę:). Zwykły zaworek puszczający trochę poniżej zadanego ciśnienia oraz jakiś trójniczek między ten zaworek a wg i w rezultacie masz taki mbc sterowany elektronicznie(tylko puść sterowanie zaworku przez jakiś wzmacniacz/przekaźnik, bo prąd switch jest niewielki:)).
Re: SMT6 w UTcie 1.3/1.4.
ziuzio pisze:---W 1.4T podłączenie w Micro jest identycznie jak w 1.3T, natomiast aby podłączyć się w przepływkę należy rozdzielić przepływkę od ECU(10mm dystans wystarcza:)).
a można kupić takie wtyczki do kompa i przepływki, narazie mam to zrobione na przerobionych wsuwkach
ziuzio pisze:
-Niebieski kabel z SMT wpinamy w przepływkę zaś fioletowy do ECU
ale do ktorego pinu na przepływce?????????????? 1,2,3,4??
no i chyba mam ten sam problem z zapłonem co zibi....
zapala, ale jak daje gazu to przerywa.... strzela....
co dziwne podłączałem to smt6 wcześniej u kolegi w silniku 1.2 75km z punto, działo się dokładnie to samo, auto zapalało ale jak dawało się gazu to tak jakby ktoś odcięcie przesunął na 3tyś i strzelało....
na drugi dzień chodził już normalnie, a nic nie było ruszane
jak wisuje wartośći ujemne w mapie zapłonu to pierdzi coś i obroty widać jak na laptopie skaczą nage do końca i z powrotem
jak daje dodatnie np. 6 to silnik zaczyna elegancko równiej pracować....
zaraz ide odpalić z tą zworką zamiast smt6 i zobacze czy to nie wina kabli....
potem spróbuje dac wyjscie zapłonu na biały
przepływki podłączonej jeszcze nie mam... kable wiszą obok nie wiem jak to dobrze podłączyć, jutro popytam w sklepach o jakieś wtyczki pomiędzy kompa a przepływkę to może coś zrobie
no i jeszcze nie wiem do którego podłączyć .... oporność przy ruszaniu klapką zmienia się pomiędzy 1 a 3cim stykiem....
działa, musiałem wyłączyć low lewel imput bo właczone było
dałem +6 zapłon na wolnych obrotach i chodzi dużo równiej
paliwo jeszcze nie działa bo nie wiem jak to do tej przepływki podłączyć, jutro wycieczka po elektronicznych w poszukiwaniu jakichś wtyczek coby to ładnie zrobić
analog in i out już czekają koło przepływki na podłączenie
no właśnie skończyłem lutować ten dystans, jutro sie zobaczy co z tego będzie
w sumie to nie zdążyłem nic dzisiaj specjalnie zrobić, jutro ruszam z konwersją MAF >> MAP
co o tym sądzicice?
co o tym sądzicice?
Tez się nad tym zastanawiałem ale pewnie dopiero na wiosne to robie.
Poszukaj na SR tam kiedyś pytałem i było opisane
wczoraj/dzisiaj prawie mnie świt nie zastał jak siedziałem przy kompie w poszukiwaniu informacji
potrzebuje jeszcze jedną ważną i prostą rzecz... rozpis tych 4 pinów w kompie, co jest co nie moge tego na necie znaleźć
dzisiaj mało czasu jednak miałem i za dużo nie zrobiłem
ale juz się przygotowałem pod konwersję
czerwone to sygnał z przepływki, niebieski mapsensor
jak widać
1. trzba sygnał z mapa pomniejszyć stałą wartość
2. sygnał z mapa rośnie szybciej ale nie będzie trzeba go tak bardzo obniżać bo i tak jest z ubogo (afr = 14) i dzięki temu będzie bardziej bogato
jutro raczej nie zdąże - uczelnia, (chyba że po drodze )
podłącze przepływkę jako AMP input
a map sensor jako analog in
i będę jezdził i ustawiał tak by analog in był równy AMP input
a potem do kompa zamiast przepływki podłącze mapsensor i zobaczy się co będzie [/i]
jak widać
coś się dzisiaj zepsuło
auto nie odpala z smt6
wkładam zworke zamiast smt6 - odpala
gasze, wkładam smt6 - zapala, ale chodzi jak stara ku***, trzęsie silnikiem, źle chodzi.... nie zmieniałem nic od ostatniego czasu, na wlnych obrotach miałem tylko wyprzedzony zapłon to go dałem z powrotem na 0
a jak chce przygazować to robi brrruuu tak jak by na 3 gary chodził a potem sie wkręca dalej....
czasami wyskakuje chyba RPM Bad, na laptopie....
coś się mogło przestawić?
A czy masz pull upa zrobionego czy bez??
