Tuka przegub Wew po obnizeniu
skrzynia, sprzęgło, itp.
punto 1.6
Miejscowość: Przemyśl
Post autor: punto 1.6 »
Czy spotkał się ktoś z tym ze przegub Wew od pasażera, stuka jak by był uszkodzony sytuacja występuje tylko po obniżeniu zawieszenia jakieś -60-70. Stuki przechodzą jak podniosę silnik o 1,5cm , lub na zawieszeniu .
Testowane na Trzech nowych przegubach i na każdym tuka na rondzie :evil:
Re: Tuka przegub Wew po obnizeniu
Na 100% wewnetrzny? Wewn. raczej nie stuka tylko szarpie
punto 1.6
na 110%, po trzeciej wymianę Wew straciłem pewność i wymieniłem Zew ale nic to nie dało przyda się na zapas :lol: .
Pozostaje podmianka lewy z prawym i zobaczę czy się zamieni :?
Przesun silnik w lewo i powinno sie uspokoic
punto 1.6
hm w lewo :hmm: na poduszkach pewnie z 5mm da się przesunąć, tylko czy na pewno w lewo. Czyli piastę trzeba przesunąć bardziej do zewnętrznej strony obudowy przegubu .
To nie jest tak ze po obniżeniu zawieszenia przegub jest wyciągana z obudowy :?:
SQL
Miejscowość: Olsztyn,Mrągowo,Ryn
Post autor: SQL »
Półośka za długa przy takich obniżeniach zaczynają się poważniejsze modyfikacje
punto 1.6
Czyli przesunięcie silnika w lewo lub skrócenie półośki załatwi sprawę, W wolnej chwili spróbuje to ogarnąć.
