Witam,
Mam pytanie do szanownej grupy fachowców :
Czy jest problem z zamocowaniem silnika Punto GT w UT ?
Pytam czysto teoretycznie ponieważ nie posiadam takiego silnika a jestem ciekawy czy mocowanie z prawej strony będzie pasowało po zmianie osłony rozrządu.
Silnik Punto GT w Uno - zapytanie o mocowania.
Re: Silnik Punto GT w Uno - zapytanie o mocowania.
Wszystkie dziury w bloku są do przykręcenia łapy z UT - silnik pasuje, trzeba tylko w bloku zaślepić otwór olejowy po demontażu ori łapy od PGT.
Ale jeżeli masz swój blok 1.3T, to jest on mocniejszy i warto przy nim zostać niż pakować 1.4T(i to zarówno z UT jak i PGT).
uno2004
- Miejscowość: WARSZAWA
Dziękuje za odpowiedź , o to mi chodziło
