Przestał działać prędkościomierz, inne wskaźniki i kontrolki na desce są ok. Połączenia kabli do zegarów też ok. Czy może to być impulsator w skrzyni? Jak się do niego dobrać, próbowałem od góry ale nie można tam nawet sięgnąć kluczem.
Pozdrawiam!
nie działający prędkościomierz
- chemmist
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Re: nie działający prędkościomierz
Dostep jest paskudny, w zasadzie tylko od dolu przy odpowiednich manewrach. Czesto zdarzaja sie usterki samych impulsatorow, ale sprawdz czy kreci sie jego naped w obudowie dyferencjalu, bo to elementyz tworzywa sztucznego;)
Kanal YT
Kanal YT
