Pytanie?? Sposób na wydłużenie biegów w Punto GT ??
skrzynia, sprzęgło, itp.
Szefo444
Post autor: Szefo444 »
Witam Kolegów
Mam pytanie do tych bardziej doświadczonych z Punto GT. Znacie może jakieś sposoby na wydłużenie biegów w skrzyni od Punto gt.
Miałem pod ręką skrzynie z bravy 1.9 TD ale przełożenia w skrzynie z Punto GT i z bravy są te same przełożenia.
Z góry dzięki za rozwinięcie tematu.
Re: Pytanie?? Sposób na wydłużenie biegów w Punto GT ??
A sprawdzales glowne przelozenie skrzyni z td? Tu masz temat http://unoturbo.pl/viewtopic.php?t=363&highlight=" target="_blank
Szefo444
Nie mogłem znaleźć informacji na temat skrzyni z bravo 1.9 TD. W temacie co podałeś nie ma za dużo informacji.
Interesowały mnie wszystkie biegi dłuższe.
Ktoś coś podpowie jak to złożyć?? Pisałem do Łukasza z ital performence ale za dużo nie pomógł w tym temacie. A przydałoby się teraz dłuższe biegi bo mocy na razie więcej nie potrzeba.
No przeciez masz tam rozpiske kazdego biegu z tempry, same przelozenia skrzyni sa dluzsze niz w pgt nie mowiac juz o przelozeniu glownym. Ziuzio napisal tam jak byk ze przy 6krpm masz 257km/h na godzine na kole 195/50r15
Szefo444
turbomaniak to napisz mi może jaką Ty byś skrzynie złożył do Punto GT żeby była dłuższa?? Bo ja wziąłem skrzynie z bravo td przełożyłem zmieniłem obudowę sprzęgła i biegi wyszły jak w seryjnym punto gt a już miałby być dłuższe.
Zalozyl bym skrzynie z tempry 1.9td, na piatce przy seryjnej odcince i kole 195/50 r15 masz +41km/h. Jak nie miales danych skrzyni z bravo to trzeba bylo zeby policzyc i juz mial bys przelozenia
Szefo444
Patrzyłem po zdjęciach to skrzynia jest bardzo podobna do tej z punto gt. Nawet miejsce na rozrusznik jest po tej samej stronie. Ta skrzynia będzie pasować p&p i biegi będą dłuższe czy trzeba kombinować z przełożeniami?? Jakie oznaczenia ma ta skrzynia??
Mam koło 195/50R15 i odcinke 7600 możesz policzyć jakie będę miał prędkości na poszczególnych biegach?? Bo teraz n seryjnej skrzyni z punto gt nie mam nawet 100 na 2 biegu.
Nie wiem jakie ma oznaczenie, i nie bedzie pasowac p&p, musisz przekladac bebechy. Primo 76, secondo 122, terzo 178, quarto 236, quinto 324 km/h :mrgreen:
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Post autor: partyzantpl »
Do obliczania prędkości na przełożeniach polecam program car test 2000.
Szefo444
Ale trzeba "przemieszać" a jeśli poprzekładać przełożenia to jakie?? te bebechy ze skrzynią z punto gt czy tylko przełożyć wszystko do obudowy skrzyni z punto gt i będzie dobrze??
Szefo444
Podpowiecie coś więcej??
punto 1.6
Miejscowość: Przemyśl
Post autor: punto 1.6 »
co tu podpowiadać turbomaniak wszystko napisał, przełóż bebechy z 1,9tds (2-choinki +dyfer) do skrzyni z GT .
według rozpiski 2/3/4/5 bieg jest dłuższy + dyfer :wink: ,
jedynie jedynka może być minimalnie dłuższa od seri
