Jakie wtryski na 160 KM
Jakei trzeba by zastosować wtryski na 160 km ale aby nie było za dużo przeróbek ??
Potrzeba Ci wtrysków o wydajności ok. 240ccm. Z doświadczenia jednak mogę Ci powiedzieć że seryjny ECU nie da rady sobie ustawić AFRu na normalnym poziomie, będzie zdecydowanie przelewał-potrzebna będzie Ci jakaś świnka.
Z doświadczenia powiem Ci także, że seryjne wtryski+regulowany regulator ciśnienia paliwa od Lancii(ok. 3.3 bar zamiast 3.0bar najlepiej) świetnie się sprawdzą na 160km, spalanie nie wzrośnie drastycznie i jakoś to będzie chodzić na wolnych obrotach(bez użycia świnki, bo przy użyciu da się zapodać i większe bez problemu).
dr kozioł
czyli jak zwiekszysz cisnienie to bedzie zalewac w dolnych zakresach a jak zmienisz wtryski na wieksze przy seryjnym cisnieniu to nie bedzie?kania_ pisze:ja mysle ze stosujac wtryski z gupiej cromy 2.0 turbo mozna uzyskac smialo 160KM
P.S.
podnosenie samego cisnienia paliwa moze spowodowac zalewanie silnika w dolnych zakresach predkosci obrotowych, co wplynie niekozystnie na prace silnika i spalanie
bardzo ciekawa teora
No to prawdopodobnie bede miał wtryski z C20XEV
Maja one wydajność 214 cc. Pytanie teraz czy dam rade na seryjnej elektronice to wysterować aby nie palil nie wiadomo ile i aby nie zalewal ?
Do ~170km teoretycznie 240ccm wystarczą Ci.
Dalej wkładasz wtryskiwacze, których 'rozmiar' zależny jest od mocy którą chcesz uzyskać:).
Regulator napięcia jest na tylnej części alternatora, jest to takie małe coś wielkości zgniecionego pudełka od zapałek z dwoma szczotkami.
Ale pewnie chodzi Ci o regulator ciśnienia paliwa, ten znajduje się przy listwie paliwowej(taki mały bączek po lewej stronie listwy patrząc od przodu samochodu).
