Przepis na mocniejsze sprzęgło w Uno 1,3T/1,4T/PuntoGT
Ponieważ dużo osób pyta i ma watpliwości to postanowiłem opisać co i jak.
1,3T
A więc w 1,3T wystepowały dwa rodzaje skrzyń biegów z podziałem na wybieranie dolne i górne oraz ilość zębów na wieloklinie wałka zdawczego z skrzyni oraz grubością wałka. Dolne wybieranie miały tylko modele MK1 w latach 85-86. Górne wybiernie jest już od 87-92. Dolne wybieranie ma 17 zębów na wieloklinie i wałek 17x20. Górne wybieranie to 20 zebów i wałek 20,1x23,1.
Do wersji z dolnym wybieraniem niestety nie wiem jakie mozna zamontować wieksze sprzegło. Może ktoś kto ma taką wiedzę niech opisze a ja to wkleję tu.
Do wersji z górnym wybieraniem można zastosować sprzegła z następujących samochodów:
1. Uno 1,4T - średnica 200mm
2. Bravo/Brava/Palio/Siena 1,6 16V roczniki 95-00 - średnica 200mm
3. Punto GT 1,4T - 215mm.
4. Scudo 1,6 80KM (tylko koło zamachowe) 215mm
We wszytkich przypadkach bez 4. wymienić należy CAŁY KOMPLET czyli koło zamachowe, docisk, tarcza i ewentualnie łozysko wyciskowe/oporowe. Nie można wymienić samej tarczy i docisku czy inaczej. W przypadku punktu 4. nalezy zamontować docisk i tarczę z PuntoGT
Kolejnym rozwiazaniem jest jeszcze kupienie sportowego docisku i tarczy do seryjnego koła zamachowego.
1,4T
W tym silniku wystepował tylko jeden rodzaj sprzegła o średnicy 200mm - 20 zebów 20,1x23,1.
Można zamontować z:
1. Punto GT 1,4T - 215mm
2. Scudo 1,6 80KM (tylko koło zamachowe) 215mm.
Ewentualnie dedykowany zestaw sportowy.
PuntoGT
W Punto były sprzegła 215 mm i nie ma już możliwości zmian na wieksze. Jedynym rozwiazaniem jest montaż sportowego zestawu sprzegła.
Do sprzegła od PuntoGT pasuje tarcza od silników 1,8 16V ale sprawdzajcie jakie ma wymiary.
Jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś uwagi to proszę dopisać.
1,3T
1,4T
Można zamontować z:
PuntoGT
- BladeRunner
- Miejscowość: Warszawa
Re: Przepis na mocniejsze sprzęgło w Uno 1,3T/1,4T/PuntoGT
Przy szukaniu sprzęgła warto pamiętać o kilku danych:
215 - średnica
20x20,1x23,2 - profil wielowpustu
20 - ilość zębów
215 - średnica
20 - ilość zębów
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Nic nowego nie napisałeś, wszystkie te informacje są w poscie powyżej.BladeRunner pisze:Przy szukaniu sprzęgła warto pamiętać o kilku danych:
215 - średnica
20 - ilość zębów
- BladeRunner
Nie do końca - zauważ jakie są profile wielowpustu. Ja się nie znam ale 0,1 robi różnicę...goofer007 pisze:Nic nowego nie napisałeś, wszystkie te informacje są w poscie powyżej.BladeRunner pisze:Przy szukaniu sprzęgła warto pamiętać o kilku danych:
215 - średnica
20 - ilość zębów
- Miejscowość: sosnowiec
docisk PGT
Witam, proszę o informacje z czego można wziąć docisk do PGT. Ewentualnie może ktoś ma jakąś używke.pozdrawiam
Proszę dopisywać się do istniejących wątków!
Re: docisk PGT
Z nówek to chyba tylko zestawy całe są , ale jak pamiętam 215mm tegeski bywały w wielu autach typu ar 155 2,0 , p2 hgt , pewnie lancia delta hpe , itd... O ile nie dałem Panu zbierającemu złom to nawet jakiś stary docisk może mi leżeć w piwnicy (z delty 1,6 hf turbo)
Re: docisk PGT
Jak byś sprawdził czy masz będę wdzieczny
Re: docisk PGT
Docisk tylko i wylacznie z pgt, tarcza pasuje 1.8 16v fiat coupe. a poza tym to tematu powinno nie byc bo chyba wszystko jest napisane w "podwieszonym"
Re: docisk PGT
Dzieki za odpowiedz, nie ma tam nic o tym czy mozna inny docisk czy nie
Okazało się jednak że poszły sprężyny z tarczy i zblokowały tarcze z dociskiem.Temat ogarnięty
