sprzęgło
- Luu
- Miejscowość: białystok
sprzęgło
Rozebrałem wkońcu swoje ślizgające sie sprzęgło. wyczytałem, że tanią alternatywą jest podmiana kompletnego sprzęgła z bravy 1.6 16v. Moje jak sie okazało było od nowości auta
Czy do tego sprzęgła z bravy obowiązkowo potrzebne jest koło zamachowe z bravy czy uniakowe nie jest przypadkiem takie samo ?
ew. inne pomysły na komplet sprzegła za małe pieniądze? bo dedykowany zestaw sachsa do ut za prawie 600zł,to stanowczo za duzo jak dla mnie.
Fotki mojego sprzęgła:
Uno Turbo 1.4 mk2
Jezeli twoj uniacz to 1.3 to to powinno pasowac http://moto.allegro.pl/item396991238_sp ... 85_97.html
A to powinno pasic do 1.4T http://moto.allegro.pl/item397016501_sp ... _1999.html
A co do sprzegła z bravo 1.6 16V raczej trzeba zmienic koło zamachowe. Bo ja mam takie sprzegło u siebie i na bank koło tez jest z bravo.
Do 1.4T z tarczą 200mm najtańszą alternatywą jet sprzęgło z Poldka, z tym że docisk z Poldka jest cięższy i słabszy niż UTowy, choć jakieś dobre Valeo sprawdza się:), nie pasuje również łożysko wyciskowe.
Do Twojego zamachu da się także zamontować 215mm z PGT, po małej przeróbce koła u dobrego tokarza i masz pewność, że bedzie git;).
A sprzęgło do PGT to już 400zł:).
ziuzio pisze:Do 1.4T z tarczą 200mm najtańszą alternatywą jet sprzęgło z Poldka, z tym że docisk z Poldka jest cięższy i słabszy niż UTowy, choć jakieś dobre Valeo sprawdza się:), nie pasuje również łożysko wyciskowe.
Jakie przeróbki??
Zibi122 pisze:
Jakie przeróbki??
Trzeba przetoczyć powierzchnię pod 215mm oraz nawiercić i nagwintować sześć otworów M8, aby przykręcić docisk do koła:).
Praktycznie każdy zakład zajmujący się szlifem wałów/tokarz, jeśli będzie chciał to wykona taką operację:).
Ale konieczne jest koło zamachowe od UT1.4, zamach od UT1.3 nie ma już powierzchni, gdzie dałoby się przykręcić większy docisk; w 1.3 maksymalna tarcza to 200mm z 1.6 16V-oczywiście bez większej rzeźby;).
A co z ilością zębów na kole i rozrusznikiem czy np czujnikiem na kole??
Wszystko pasuje?
Wszystko pasuje?
