zmiana głowicy
- mouk80
a zna ktos jakas dobra firme w krakowie od regeneracji turbin?
tylko kurcze 2 mechanikow ogladalo ta turbinke i mowili ze jest ok.
tak samo glowica byla zakladana w 2 roznych warsztatach. czy to mozliwe zeby nie zauwazyli, ze cos jest nie tak z tymi uszczelniaczami zaworowymi?
Co do firmy to racja, wogóle lepiej nie bawić się w regenerację.mouk80 pisze:a zna ktos jakas dobra firme w krakowie od regeneracji turbin?
Możliwe jest niezauważenie złych uszczelniaczy zaworowych.
Koszt kompletu nowych Goetza to góra 20zł+uszczelki pod dekiel zaworów oraz głowiczkę wałka rozrządu oraz kilka godzin roboty + póżniejsze ustawienie zaworów i masz po problemie czy są ok:)-bez zdejmowania czapki.
U Apac'a pomogła wymiana uszczelniaczy-silnik przestał kopcić przy odpalaniu, więc czasem warto to zrobić:).
motoarena,reampoland , innych nie znam , no i trzeba pamietac ze sa rozne rodzaje regeneracji , podstawa to zmiana uszczelniaczy itp , bez wirnika , ktory jest drogi , itdmouk80 pisze:to gdzie mi z tym porządnie zrobią?DeviL pisze:W Krakowie nie ma dobrej firmy do zabawy z turbinami
proponuję odrazu wymianę na coś zacniejszego
za uszczelniacze glaser dawałem jakoś 40zł prawie komplet
mouk a sprawdziłeś drożność odmy?
jest tam taki plastik który moze powodować za duże ciśnienie w układzie korbowym przez co olej jest wypychany na zewnątrz uszczelniaczy turbiny a druga sprawa to skoro piszesz że masz jakieś inne turbo to może brakuje restryktora i dlatego sie wylewa olej przez uszczelniacze
- mouk80
hz10 pisze:mouk a sprawdziłeś drożność odmy?
bede sprawdzal odme i uszczelniacze zaworowe przez weekend.
A co to ten restryktor?
Turbina jest nieseryjna i wali zdrowo ponad 1 bara.
- mouk80
Odma sprawdzona i jest ok. Wszystko jest drozne tak jak trzeba.hz10 pisze:mouk a sprawdziłeś drożność odmy?
Wyszlo ze auto bierze wode. Nie tyle co kiedys ze po 10km zbiorniczek byl pusty, no ale teraz przejedzie sie kilkadziesiat kilometrow i widac ze wody ubylo. Sprawdzalismy szczelnosc i nigdzie mi nic nie cieknie. Jedna swiece mi zalewa i chociaz byla prawie nowa to juz sie do niczego nie nadaje. Moze jednak z glowica cos nie tak?
