Robienie mocy w PGT... Wszelkie pytania i te pe
- Miejscowość: Gorlice
Re: Robienie mocy w PGT... Wszelkie pytania i te pe
hz10 kolego czyli jesli sie zalozy wtryski wieksze do PGT to bedzie chodzic normalnie?? da sie jezdzic z jakims normalnym spalaniem? bo kiedys jak mialem na starym silniku 1.2 8v 75km dalem wtryski od GT to nie chodzilo wogole dlawilo go...
Vision
Problem śruby chyba rozwiązany...
Minus jest jeden... Będzie dopiero na poniedziałek
Weekend psu w dupe...
Było szybkie punto...
Teraz:
Rally Civic ED7 by KGarage in progress
Teraz:
pgt chodzi normalnie spalanie u mnie wzrosło bo zmiana była też turbiny na t25adrian055 pisze:hz10 kolego czyli jesli sie zalozy wtryski wieksze do PGT to bedzie chodzic normalnie?? da sie jezdzic z jakims normalnym spalaniem? bo kiedys jak mialem na starym silniku 1.2 8v 75km dalem wtryski od GT to nie chodzilo wogole dlawilo go...
a jakie wtryski dales od jakiego auta? czyli nie ptrzeba stroic ecumasterem odrazu?
Motronic dość mocno reaguje na to co pokazuje sonda lambda i dobrze się ustawi do nowych wtrysków w zakresie działania sondy. Nawet jakbyś chciał świnią afr zmienić to się nie da wraca do 14.7 , dopiero później jest za bogato
lukasz1t
- Miejscowość: Białystok
Ale to chyba dobrze, bo optymalne AFR to właśnie 14,7 jak się nie mylę...Lui pisze:Motronic dość mocno reaguje na to co pokazuje sonda lambda i dobrze się ustawi do nowych wtrysków w zakresie działania sondy. Nawet jakbyś chciał świnią afr zmienić to się nie da wraca do 14.7 , dopiero później jest za bogato
Tak ale przy spokojnej jezdzie, to będzie się utrzymywać tak do +- 3tyś obr albo braku doładowania, zacznie turbo ładować odrazu zaczyna lać do ~10.5 a optymalnie to tak okolice 12.5
Vision
hz10 pisze:pgt chodzi normalnie spalanie u mnie wzrosło bo zmiana była też turbiny na t25adrian055 pisze:hz10 kolego czyli jesli sie zalozy wtryski wieksze do PGT to bedzie chodzic normalnie?? da sie jezdzic z jakims normalnym spalaniem? bo kiedys jak mialem na starym silniku 1.2 8v 75km dalem wtryski od GT to nie chodzilo wogole dlawilo go...
jakie miałes spalanie bez strojenia???
Zastanawiam się nad wymiana sondy lambda...
Chyba można wymienić od razu na nówke no nie???
Teraz:
Teraz:
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Ja mam wtryski 335, t25 i niewystrojone auto - spalanie jeżeli wzrosło, to niezauważalnie.
Lambda, jeśli niesprawna to do wymiany, a jeżeli działa, to niech zostaje.
Kanal YT
Kanal YT
Vision
W jakich wartościach znajduje się egt? Wolne obroty, pełny ogień na 3,4
Teraz:
Teraz:
- dj_o
Niestety nie mam jeszcze egt, dopiero się okaże...
Póki jest niewystrojony to nie pałuję.
Kanal YT
Kanal YT
Vision
Złożyłem auto prawie... Tylko teraz mam jeden wielki problem... Złożyłem rozrzad tak jak powinno być (dolny doło ze znakiem, zapłon i górne koło...) No właśnie górne koło... Dopiero przyuważyłem że ten dziubek znaczający znak na obudowie (góra) jest tak jakby regulowany... (góra - dół) Jakie położenie powinno być tego plastiku w tej obudowie???
Teraz:
Teraz:
- JARO_Cz-wa
Przy ustawianiu rozrządu musi być wysunięty do oporu z obudowyVision pisze:...Dopiero przyuważyłem że ten dziubek znaczający znak na obudowie (góra) jest tak jakby regulowany... (góra - dół) Jakie położenie powinno być tego plastiku w tej obudowie???
Vision
W pizdu... Złożyłem rozrząd jak byl na samym dole
Teraz:
Teraz:
chciałem zdementować to co wcześniej napisałem o tym że wtryski 360 pracują idealnie , otóż nie pracują bo ten komp jest na tyle mądry że jak sobie ujoł ileś tam procent na wolnych i średnich obciążeniach to to samo zrobił przy pełnym otwarciu przepustnicy, efekt ? dopóki nie wciskamy gazu do dechy jest w miare oki w przeciwnym razie jest cholernie ubogo
