Problem z silnikiem
GMP jest wtedy, gdy tłok 1 i 4 jest na samej górze i wtedy wszystkie znaki na kołach są na swoich oznaczonych punktach-jest to kluczowe przy wymianie rozrządu i jak o tym nie wiesz, to lepiej nie zabieraj się za to:).
Czasem kopułka jest z innej fury i nie zawsze oznaczenia się zgadzają, np. do UT 1.3 pasuje kopułka z Cromy 2.0i.e. a tam są inaczej opisane kable:).
Więc dobrze sprawdź czy jest wszystko oki z kablami WN:).
- Luu
- Miejscowość: białystok
Ja tu sie obawiam, bo zmieniłem uszczelke pod zaworami, miałem papierową a teraz jakąś grubszą z ebonitu czy czegoś tam i jakby wałek poszedł nieco wyżej. Może luzy sie zwiększyły i temu łomot....
Tak samo uszczelka pod pokrywą zaworów, jakaś korkowa, przez nią mam krótszą linke gazu i nie moge ustawić dobrze wolnych obrotów
Uno Turbo 1.4 mk2
No to sam sobie odpowiedziałeś skąd stukanie:)-zawsze po zdjęciu 'głowiczki' reguluje się zawory lub chociaż sprawdza(jeśli nowa uszczelka była taka sama jak stara:)).Luu pisze:Ja tu sie obawiam, bo zmieniłem uszczelke pod zaworami, miałem papierową a teraz jakąś grubszą z ebonitu czy czegoś tam i jakby wałek poszedł nieco wyżej. Może luzy sie zwiększyły i temu łomot....
Uszczelka pod deklem zaworów nie ma większego znaczenia, poza tą linką; ale to dziwne, że aż brakło regulacji na lince
- Luu
Ja piernicze takie stukanie, sie wysiedzieć nie da w aucie, gorzej od mercedesa beczki. Myślałem, że może coś gorszego walnęło albo zdechło.
jakie powinny być dopszczalne luzy dla ssących i wylotowych?
Co do linki to też sie zdziwiłem, poprostu nie moge już jej więcej poluzować, a na dodatek zacina sie, tzn ta spręzyna na kolektorze nie odbija i lipa...
Uno Turbo 1.4 mk2
- pietro
- Miejscowość: Zimna Woda
Witamziuzio pisze: w 1.4T jest specyficznie z ustawianiem kółka rozrządu w związku z tym wysuwanym plastikiem z obudowy, może nie był wysunięty do końca
Ostatnio też zmieniałem rozrząd i kółko rozrządu ustawiłem do tego plastiku co się wysuwa tylko ze plastik był wsunięty, na tym wysuwanym plastiku jest taki kołeczek czy to się ustawia do tego kołeczka tylko że musi być wysunięty na max? Napiszcie mi jak to się dokładnie ustawia chodzi mi o górę?
Co ciekawe też mi się pojawiły stuki tylko w okolicach alternatora i pompy wodnej bądx też wału nie moge dojść gdzie no ale z tego co tutaj czytam to źle ustawiłem sobie rozrząd
pozdro
Zgadza się, plastik musi być maksymalnie wyciągnięty, wtedy kołeczek plastikowy powinien pokrywać się z nacięciem na kółku, jeśli wał jest także ustawiony w GMP:).pietro pisze:
Co do ustawienia rozdzielacza, to najlepiej sobie naznaczyć sobie ustawienie przed rozebraniem, ale jeśli już się poprzestawia to najprościej zdjąć kopułkę i ustawić tak rozdzielacz, aby w GMP palec był na takiej nacietej kreseczce(i będzie wszystko oki, jeśli kable WN był prawidłowo założone, w innym wypadku trzeba ustalić ich kolejność ponownie do prawidłowego ustawienia rozdzielacza):).
Stuki w okolicach pompy i alternatora: to mogą być ich łożyska na przykład, może coś wpadło do obudowy alternatora, może rolka(rozrządu lub paska wielorowkowego) kończy się:)?
- pietro
[quote="ziuzio]może rolka(rozrządu lub paska wielorowkowego) kończy się:)?[/quote]
Nakrętke koła klinowego miałem poluzowaną (przy odkręcaniu ucierpiała dość poważnie).... czy można dostac ją w sklepie?
Hmmm a j est jakiś pasek wielorowkowy i to jeszcze z rolką napinającą ja mam tylko klinowy do napędzania pompy wody i altka ?
pozdro
pozdro
