układ dolotowy
Re: układ dolotowy
spoko,z mojej strony bez napinki.jestem ciekaw jak inni koledzy montują swoje filterki,skoro pod maską punciaka cieżko znaleść miejsce na stozek zachowując klime,mając IC z renault master,i kilku przerobionych wezy od chłodnicy wody(płynu).manewrowac takim weżem lub rurą którą mamy doprowadzić zimne powietrze do silnika to trzeba chyba być magikiem.a w planach jest niewielki otwór sna przodzie maski,który powinien polepszyc warunki pracy filtra.
Re: układ dolotowy
Albo sie wyprowadza stozek w zimne miejsce albo zostawia sie seryjny filtr, coz z tego ze zalozy sie mega cooler jak turbo bedzie ciaglo powietrze dobrze podgrzane przez chlodnice i silnik, jedno przeczy drugiemu
Re: układ dolotowy
to po co jest te forum? chyba po to zeby przedstawiac swoje mody,konsultowac je i wybierac jak najlepsze rozwiązania!!! wiec nie widze sensu modyfikowania auta w którym jezdzi seryjny filtr,no i to jest chyba jeden z pierwszych punktów polepszania warunków pracy silnika jaką powinno sie robić.Zmiana dolotu z serii na jakis sportowy. pozatym jak juz wczesniej wspomnialem w masce bedzie otwór doprowadzający powietrze z zewnatrz,kol. wydechowy owiniety tasmą i jeszcze cos tam.
watpie ze seriia bedzie tym lepszym rozwiązaniem. trzeba tez brac pod uwage kompromisy,nie wszystko da sie idealnie rozwiazac. pozdro
Re: układ dolotowy
niestety ale seryjna puszka to najlepsze rozwiązanie w tym samochodzie
Re: układ dolotowy
No to wlasnie tlumaczymy Ci jak bykowi na granicy ze pod maska jest cieplo i ze lepszym rozwiazaniem bedzie zostawienie seryjnego filtra lub stozek wyprowadzony tam gdzie nie bedzie podgrzewanego powietrza a Ty ciagle swoje. Nawet jak zrobisz dziure w mace a nie odseparujesz tego od reszty komory silnikowej to bedzie ciaglo cieply wiaterek.to po co jest te forum? chyba po to zeby przedstawiac swoje mody,konsultowac je i wybierac jak najlepsze rozwiązania!!!
Re: układ dolotowy
Stożka nawet nie opłaca się zakładać do auta z np. ic z mastera. Jest tak duży i dobrze chłodzi że nie wiem czy odseparowanie stożka obniży temperaturę o 2 stopnie
seryjna pucha plus wkładka, to najlepsze rozwiązanie
Re: układ dolotowy
chyba wy bardziej sie napinacie niż ja. ma ktoś z was jakieś wykresy jakieś przeprowadzone testy dla potwierdzenia tego ze seriia jest lepsza.czy to tylko wasze przypuszczenia? sam jestem ciekaw zrobie se jakies pomiary jezeli chodzi o temp. zasysanego powietrza na seryjnym i sport filtrze.
Re: układ dolotowy
Słusznie. Porównaj to, bo jestem pewien, że nikt tego jeszcze nie zrobił.MARCIN pisze:chyba wy bardziej sie napinacie niż ja. ma ktoś z was jakieś wykresy jakieś przeprowadzone testy dla potwierdzenia tego ze seriia jest lepsza.czy to tylko wasze przypuszczenia? sam jestem ciekaw zrobie se jakies pomiary jezeli chodzi o temp. zasysanego powietrza na seryjnym i sport filtrze.
Re: układ dolotowy
moze inaczej podejdzmy do tematu skoro juz taka ostra dyskusja wybuchła
jako ze jest to turbo forum mowimy nie zagłebiamy sie w wolnossaki, kazdy gdzies podswiadomie przedstawia swoje agrumenty w oparciu o to jakie zapotrzebowanie ma silnik doładowany, wszyscy wiemy ze jest to jak najwieksza masa powietrza najlepiej jak najbardziej zimnego i teraz tak:
- jesli ktos pozostaje przy serii (seryjny icek, cisnienie doładowania) i zakłada stozek na przepływke to mozna by sie zgodzic ze to powietrze bedzie w jakims niewielkim stopniu ogrzane
- jednak jesli ktos przebudowuje układ dolotowy, zmienia icek, orurowanie a do tego daje sobie stozek na przepływke bo chce miec wiecej miejsca pod maska, to przepraszam bardzo ale po jaka cholere ktos sie czepia ze to jest idiotyczne bo mu bedzie grzało powietrze, skoro ma na tyle zmieniony dolot ( kilka razy wiecej zimniejszego powietrza) ze chocby sobie ten stozek załozył na kolektor wydechowy nic mu to nie zaszkodzi
dyskusja byłaby sensowna gdybysy rozmawiali o jednostkach wolnossących
Re: układ dolotowy
pozdro. odezwe sie po przeprowadzeniu jakiegos sensownego testu jezeli chodzi o zasysane powietrze!
Re: układ dolotowy
Jakie testy
To jest bardziej niz oczywiste ze jak bedziesz mial stozek na przeplywce powietrze bedzie cieplejsze niz na seryjnej puszcze ktora powietrze ciagnie z przed chlodnicy
- chemmist
Re: układ dolotowy
otóż to, a jak ktoś chce poprawić przepływ niech zainwestuje w sportowa wkładkę puchy. Ja kupiłem już punciaka oczywiście ze stożkiem na przepływce, teraz wsadzam ori puchę z wkładką pseudo sportową. IMO podstawowa zaleta jest taka że pucha filtra dobrze izoluje go od silnika i chłodnicyhz10 pisze:niestety ale seryjna puszka to najlepsze rozwiązanie w tym samochodzie
Re: układ dolotowy
Podsumowuja nie konczaca sie rozmowe mozna zapisac, ze:
oryginalny airbox jest lepszy od stozka na przeplywce, bo izoluje od ciepla i ciagnie powietrze z obszaru przy zderzaku.
Stozek na przeplywce jest do niczego, bo zaciaga bardzo cieple powietrze z otoczenia silnika.
Stozek bylby lepszy gdyby byl wyciagniety w to miejsce skad pobiera powietrze Airbox.
Re: układ dolotowy
Siemka,zrobiłem nową rure o wiekszej średnicy od turbo do IC mastera, oczywiście z nierdzewki,ale mam mały problem. Średnica rury z jakiej ją zrobiłem to na całości 48,5mm z redukcją od strony mastera na 60,3mm. Ten problem polega na tym że nie moge dostać weża o średnicy wewnetrznej 48,5mm co bardzo mnie wku... bo juz bym se pośmigał a tu nic. kupiłem kawałek 50mm ale wiadoma rzecz że za duża średnica na turbo jak i na rure. może ma ktoś z was taki łącznik lub kawałek jakiegoś weża o tej średnicy,bede wdzieczny za pomoc! czekam na jakies wskazówki-pozdro
Re: układ dolotowy
owin to tasma na odpowiednia srednice na odcinku takim na jakim nałożysz złączke
