problem,silnik chodzil elegancko i nagle nie chce zapalic...
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Re: problem,silnik chodzil elegancko i nagle nie chce zapalic...
Post autor: kwiatek.pl »
dzis jakims cudem go zapalilem(dalem mu duzo gazu,na wolnych od razu gasł...)
chwile jakos pochodzil ale strasznie szarpal(musialem pompowac gazem zeby niew zgasl i nie chcial wejsc wyzej niz 2,5 tys. obr
po czym znow nie chcial zapalic... :x :x
kwiatek.pl pisze:dzis jakims cudem go zapalilem(dalem mu duzo gazu,na wolnych od razu gasł...)
a czy jest to zalezne od temperatury ?
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
nie
Sprawdź kompresję jeśli jest iskra i paliwo.
a może masz nieszczelność gdzieś?? U mnie się tak zachowuje jak rura od dolotu mi wystrzeli :mrgreen: Przepływka wtedy głupieje i dzieją się takie rzeczy jak piszesz.
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
mialem kiedys dziure w dolocie ale silnik zachowywal sie wtedy zupelnie inaczej...
To jeszcze zobacz czy rura od przeplywki do turbo nie spadla z turbiny,lub czy zaslepka po orginalnym DV jest na miejscu, ogolnie zobacz w jakim stanie jest ta rura
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
turbomaniak pisze:To jeszcze zobacz czy rura od przeplywki do turbo nie spadla z turbiny,lub czy zaslepka po orginalnym DV jest na miejscu, ogolnie zobacz w jakim stanie jest ta rura
ok,jutro zerkne,akurat ma przyjsc jeszcze nowy kabel od zewki do aparatu,bo w zestawie sentecha byly tylko przewody na swiece
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
dzisiaj sprawdzone zostalo wszystko...
na 98% ecumaster fiknął...
najpierw zaciekawilo nas to ze ta czerwona dioda na nim nie swieci,sprawdzilismy zasilanie bylo
odpielismy ecumaster auto normalnie zapalilo
Pisalem ci o ecumasterze ,ze mogl byc z nim problem , w wiekszosci przypadkow piggy szaleje ,a my zmieniamy polowe auta ...
Post autor: adrian055 »
koledzy powiedzcie mi gdzie jest czujnik obrotowy silnika , bo wywala mi blad 1256
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
we wtorek bedzie juz u mnie z powrotem naprawiony ecumaster(spalil sie mikroprocesor...)
ktory byl przyczyna calego zajścia,a ja szukalem przyczyn nie wiadomo gdzie...
Ostatnio zmieniony ndz wrz 27, 2009 12:12 pm przez kwiatek.pl, łącznie zmieniany 2 razy.
wie ktos moze gdzie jest ten czujnik? :D
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
adrian055 pisze:wie ktos moze gdzie jest ten czujnik? :D
na pewno ktos wie
tylko ze nikogo na razie nie ma...
mr2j
Miejscowość: Sochaczew
Post autor: mr2j »
szukajcie a znajdziecie :P
http://unoturbo.pl/viewtopic.php?f=22&t=583&hilit=1256
