Listwa wtryskowa
Re: Listwa wtryskowa
te z 16VT to IW158/1 MagnetiMarelli
To to pisze na wtryskiwaczu :D.
kupiłem wtryski z fc 20vt (ponoc) i chciałem sprawdzic je po numerze ale nigdze nie moge takiego znalezc, moze ktos pomoc?
numer to 780150450
jesli chodzi o sama wartosc ile maja miec to wiem, chciałem we własnym zakresie sprawdzic
Co chcesz jeszcze sprawdzac, skoro znasz wartość , jak sikają ?? :D
moze to czy to sa naprawde te a nie jakas lewizna?
No hz ci chyba podał wg numeru ...
A ten nr to nie taki czasem: 280 150 450 ??
z czego podchodzi listwa wtryskowa do una? z punta jest taka sama?
Zalezy do jakiego kolektora czy 1.4T czy 1.3T??? Do 1.3T raczej nic innego niz orginal nie podejdzie, a do 1.4T bedzie pasic z PGT oraz wszystkich 1.6 8v SOHC na wielopunkcie czyli punto 1.6, tempra 1.6, od lanci delty 1.6 tylko SOHC, przyczym z PGT jest plastik a z reszty jest metalowa :D.
no to gitarka, tak tez myslałem ze bedzie pasowac z pgt ale lepiej zapytac,
głownie to chodzi o rozstaw wtrysków na listwie zeby pod kolektor podeszły no i samo mocowanie
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
wsk pisze:Do 1.3T raczej nic innego niz orginal nie podejdzie
A z 1.5 MPI? Choć swoją drogą to chyba nawet rzadszy silnik niż 1.3T... :roll:
W 1.5mpi jest identyczna listwa co w 1.3T, ale ten wtrysk to bialy kruk.
i lezy u mnie w piwnicy :D
lukasz1t
simon1989 pisze:W 1.5mpi jest identyczna listwa co w 1.3T, ale ten wtrysk to bialy kruk.
Dlaczego? Cóż takiego unikalnego ma ten wtrysk? :roll:
