Strona 2 z 2
Re: Bledy w PGT
: pt lip 17, 2009 10:20 pm
autor: MARCIN
Witam,czujnik polozenia walu sprawdzony. sprawdzilem rezystancje,przejscie do samej kasety sterujacej i jest ok.Rezystancja czujnikawynosi 894ohm-y a przy samej kasecie 900. przeczyscilem go i wyswietla mi sie teraz nowy blad 1223-Inner circuit lambda probe-ECU not working. co to znaczy i poradzcie co robic.
Re: Bledy w PGT
: pt lip 17, 2009 10:25 pm
Jakis obwod sondy lambda ? moze sonda nie dziala i lipa ;)
Re: Bledy w PGT
: sob lip 18, 2009 8:16 pm
autor: MARCIN
czy ten czujnik w jakis sposob sie reguluje bo na rysunku wskaznik za szybka jest na srodku a u mnie jest przesuniety w prawo i jak on dziala
Re: Bledy w PGT
: ndz sty 10, 2010 3:15 pm
autor: adrian055
a koledzy wie ktos co to za blad 1421?:| wyskakuje mi nawet po" resecie " caly czas jest . a w kodach beldu nie ma go robilem 4-5 razy autodiagnoze i caly czas to samo....
Re: Bledy w PGT
: pn sty 11, 2010 9:07 pm
autor: goofer007
dj_o pisze:Są błędy, których nie uświadczysz w tej rozpisce :wink:
1421 nie jest kodem błędu, to jest test wtryskiwacza nr 1.
Zwarłeś niebiesko-biały przewód do masy we wtyczce diagnostycznej i przekręciłeś wtedy klucz?
To wtryskiwacz nr 1 powinien wykonać 10cykli otwierania/1 s,
Tak ciężko wpisać 4 cyfry w wyszukiwarkę ?
Re: Bledy w PGT
: pn sty 11, 2010 10:14 pm
autor: adrian055
nie robilem tak jak zawsze w autodiagnozie:| szukalem w wyszukiwarce ale nei znalalzem
Re: Bledy w PGT
: pn mar 07, 2011 6:00 pm
autor: UndrasGT
A mnie wyskakuje błąd 1236 air conditioning signal out. Czy ma to związek z klimatyzacją???
Re: Bledy w PGT
: pn mar 07, 2011 10:19 pm
autor: megazord
UndrasGT pisze:A mnie wyskakuje błąd 1236 air conditioning signal out. Czy ma to związek z klimatyzacją???
Jak sama nazwa wskazuje - TAK.
Re: Bledy w PGT
: czw kwie 21, 2011 10:05 pm
autor: MARCIN
byłem ostatnio w Mielnie i niechcący przychaczyłem wieszakiem,tym który jest przykrecany na 2 śruby 8 w prostopadle do wydechu. Robiłem dziś auto diagnoze,wyszło 1224 czyli sonda! Mam chyba gdzieś starą założe ne próbe bo wydaje mi sie ze jest dobra. Zmieniałem bo jakiś magik z warsztatu kazał mi wymienić. A szerokopasmową założe po świętach.
Re: Bledy w PGT
: sob kwie 23, 2011 12:07 pm
autor: MARCIN
zrobione,wymieniłem sonde i marchewa zgasła . sonada na której wywalało mi błąd ,miała 6,1ohma miedz czarnym a szarym.
Re: Bledy w PGT
: pn kwie 25, 2011 3:00 pm
autor: 80quattro
Witam .
Pojawił się u mnie nastepujacy problem .
Po długiej trasie przy niskich obrotach samochód zaczął lekko przerywać i na wolnych obrotach chodził bardzo nierówno .
Na chwilę zaświeciła się marchewka po czym zgasła i wszystko wróciło do normy . Odczytałem euroscanem błędy i był tylko błąd nr 200 , czyli jakiś Bosch-owski błąd . Nie udało mi się znaleźć co ten błąd oznacza .
Przez tydzień auto jeździło bez zarzutu .
Potem auto stało nie ruszane kilka dni , po odpaleniu wszystko ok ale po przejechaniu około 2 km znowu zaświeciła sie marchewka i znowu praktycznie brak wolnych obrotów , na wyższych obrotach i przy doładowaniu wszystko ok. W tej chwili problem występuje cały czas nieważne czy silnik ciepły czy zimny .
Zrobiłem autodiagnozę i jest błąd 1223 (regulacja składu mieszanki) tylko , że ten błąd niewiele mówi .
Auto chodzi tak jak by na wolnych obrotach był co drugi zapłon (podejrzewam awarię modułu zapłonowego) ale nie rozumiem dlaczego na wyższych obrotach jest wszystko ok . Niedawno wymieniłem cewkę (na ori Bosch-a) więc nie podejrzewam żeby znowu padła .
Na żadnych obrotach nie ma objawów przelania .
Proszę o sugestie bardziej doświadczonych forumowiczów gdzie szukać awarii .
Re: Bledy w PGT
: wt kwie 26, 2011 7:45 pm
autor: MARCIN
może być sonda,moze być nieszczelność gdzieś na dolocie,przepływka
u mnie po wymianie sondy,marchewa zgasła,ale błąd 1224 nadal jest. podejrzewam że jak sonda sie nagrzeje to nie daje poprawnego sygnału z odczytu. auto potrafi po ostrym depnieciu i wyrzuceniu biegu na luz,zafalować na obrotach i zgasnąć,bez deptania też pływa na wolnych obrotach,ale bardziej jak złapie temperature.
Re: Bledy w PGT
: śr kwie 27, 2011 9:45 pm
autor: 80quattro
Według mnie na zimnym silniku komputer nie uwzględnia danych z sondy . Tak jest w większości samochodów , ale może w Motronicu M2.7 jest inaczej .
Dlatego nie podejrzewam sondy .
Jeśli się mylę dajcie znać .
Re: Bledy w PGT
: czw maja 12, 2011 6:20 pm
autor: adrian055
koledzy po podlaczeniu pgt pod euroscana wystepuje blad altitude signa co to jest i jak to sie je? co to moze byc, po skasowaniu wystepuje znow.
dodam ze go cos sporo podlewa, bo w pomieszczeniu azszczypie w oczy spalinami
Re: Bledy w PGT
: czw maja 12, 2011 7:07 pm
autor: adrian055
sorki za post pod postem, troche pogrzebalem w necie i czy ten blad moze miec zwiaazek z czujnikiem wysokosci?? podmienialem bo mam dwa ale nie wiem czy sprawne
