MBC typ pressure (mozliwe sterownie przyciskiem z kabiny)
apac
Post autor: apac »
DeviL pisze:A robil ktos z was dyno przed i po montazu ,zeby miec poglad jaka roznice daje MBC ? Kiedys sam sie tym podniecalem ,ale ponoc jest to sprzeglo killer :(
Bez mbc
Z mbc
Jeszcze wtedy brakowalo paliwa, moment strzela ostro w gore. Auto nie bylo strojone-po prostu zostal wrzucony mbc i ustawiony na 1 bar(2 wykres), turbo bez mbc ladowalo dokladnie tyle samo(1 wykres). Po podlaniu paliwa jest jeszcze lepiej:) PS: A kto by sie martwil sprzeglem :wink: :roll: Przeciez jesli to ma jezdzic lepiej... czesto kosztem szybszego zuzycia pewnych elementow etc. Cos kosztem czegos. Jesli chcesz robic duze przebiegi- nie baw sie w tuning ;) Po zalozeniu mbc - nie poznalem auta :shock: :shock: :shock: Nawet ustawienie na 0,6 daje spora roznice - przynajmniej u mnie. A przy takim cisnieniu sprzeglo powinno spokojnie "wyrabiac".
Bylo UT, jest Bravo GT.
KFAS
Post autor: KFAS »
Lui pisze:
KFAS pisze:i po co to wszystko?
Mnie brakuje mocy cały czas nawt jak wskazówka opiera sie o zero ale z drugiej strony :D
Mam MBC z NOVITECA i jest ono bardzo duże a jednak non stop rozkrecone na max :D
podlej pan paliwo to zobaczysz :P
mnie sie dzisiaj odkrecil mbc bo nie dokrecilem sruby kontrujacej - nic auto nie jechalo :?
podleje paliwka GAZOWEGO:) bo tam mam mape z graficznym wykresem i poprostu powyżej jakiegoś tam czasu wtrysku poniose mnożnik dla wtrysków lpg i powinno sie polepszyć na dupo hamowni :)bo juz zapodałem nowe koła i 185/55/14 i zanikło brutalne wgniatanie w siedzenie :D
Patrzac po wykresach to ja bez mbc , mam taki jak apac mial z mbc (oczywiscie inny silnik itd) :wink:
apac
Post autor: apac »
DeviL pisze:Patrzac po wykresach to ja bez mbc , mam taki jak apac mial z mbc (oczywiscie inny silnik itd) :wink:
Aktualnie wyglada to tak
Po zmianie na wieksze turbo powinno byc lepiej :P Jesli chodzi o mnie to wole miec mniejszy, lzejszy silnk, niz kawalek kloca-jezdzacego glownie na wprost :roll: :wink:
No jesli moje auto wazace mniej niz tone to kloc to dziwne pojecie :twisted: Faktem jest ze dzieki dohc mozna fajniej ustawic walki i przebieg momentu :wink:
apac
Post autor: apac »
DeviL pisze:No jesli moje auto wazace mniej niz tone to kloc to dziwne pojecie :twisted: Faktem jest ze dzieki dohc mozna fajniej ustawic walki i przebieg momentu :wink:
Ciezki silnik + lekkie auto = kloc :wink: :P
Update - oczywiscie nie mowimy o zadnym centralu...
Ostatnio zmieniony wt kwie 24, 2007 7:41 pm przez apac, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportowy zawias , hamulce ,i nie ma kloca :P , 80% momentu 3300-6500 (odcinka) , duze turbo daje sporo zabawy
apac
Post autor: apac »
Lekki mocny silnik, lekka buda, sportowy zawias i mamy killera - nie tylko na prosta, ale i na zakrety ;)
Ale i tak podziwniam ludzi wkladajacych nieraz duzo wieksze silniki do malych samochodow. Jesli nie zapomni sie o reszcie (zawieszeniu, hamulcach) to cos takiego tez moze calkiem fajnie jezdzic i dawac duzo frajdy. Peace 8)
A ile wazy silnik w UT bez oraz z osprzetem ? W punto2 bywaly ciezkie 1.9jtd jak i 1.8hgt :wink:
PS: im wieksza masa w fwd na przodzie tym lepsze przyspieszenie :twisted:
apac
Post autor: apac »
DeviL pisze:
i kosmiczna podsterownosc :shock: :roll: No chyba ze tylko 1/4 lub spod swiatel to sie zgodze.
W zakretach na PL drogach i tak nie pokozaczy sie za bardzo , zreszta jak dokrecam amorka to trudno zeby woz znosilo :wink:
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
apac pisze:
ciezki silnik to jest powyzej 2l i 4 cylindrow heheheh :D
a tak btw co powiesz na alfe 75 3.0 v6?? ciezki silnik ale skrzynia biegow z tylu tarcze hamulcowe przy skrzyni ponoc dobrze wywazone autko
Punto GT 2.0 8VT
apac
Post autor: apac »
Eagle pisze:
A co ma piernik do wiatraka??? :roll: Myslalem, ze rozmawiamy o uno/punto... Zrobil sie maly OT. Jesli tylko kierownik jest zadowolony i ogarnia fure - wczesniej sie nie zabijajac gdzies na zakrecie, to ok. Niech wklada co tylko sie zmiesci. EOT
Quaki
Post autor: Quaki »
Lisiu dokladnie tak calosc opiera sie o kontaktrony oraz okragly magnes na lewarku zmiany biegow:)
Co do MBC to tutaj jest moje najnowsze "dziecko" czyli dwu stanowy MBC (duzal stage manual boost controller)
Obrazek Obrazek
wprawdzie nie jest jeszcze calkowicie dokonczony ale brakuje tylko przekaznika ktory bedzie dzisiaj
Jak to dziala
Otoz w srodku znajduja sie dwa MBC polaczone z elektrozaworkiem (jak na wczesniejszych zdjeciach z tym ze tutaj wykorzystalem inne zlacza i jest obudowa itp )
Srodkowy krociec to wyjscie czyli tam podlaczamy rurke od akuratora ten z boku to wejscie cisnienia
Oczywsicie docelowo bedzie stworzony eletroniczny boost controller z tym ze niestety bede zmuszony wyposazyc autko w map sensor (ale mozliwe ze uda sie dzieki temu stworzyc urzadzonko umozlwiwiajace pozbycie sie przeplywomierza i zastapeinie go wlasnie map sensorem)
