układ wydechowy (znowu) jak ??
rosssssa
pewnie już za późno ale przelot środkowy od Pasata 55mm kosztuje około 100zł
wtopa na całej linii
, rury ładne (średnica 56mm), tłumik przelotowy od jetty PA-30.35 , koszt 300pln (2h męczył się - ale ładnie wyszło), bass na całej linii
nic tylko dres kupić
, w miarę cichy przy 1tyś. obr. potem koło 2.5-3tyś. , wymyślcie coś co naprawdę będzie "gadać" normalnie
rosssssa
Zapodaj jakieś foty tego układu co masz teraz.
Lub średnice i opisy rur oraz puszek. Będziemy modyfikować obecny
jak masz a nie niewiadomo co
I zacznij od tego jaką masz turbinke
w środku masz bas?marcin77 pisze:wtopa na całej linii, rury ładne (średnica 56mm), tłumik przelotowy od jetty PA-30.35 , koszt 300pln (2h męczył się - ale ładnie wyszło), bass na całej linii
czy na zewnątrz?
bo ja w środku to nie słysze żadnego basu
co tam opisywać , seria panie z mbc i stożkiem, bov, turbina seria, wydech 56mm wmontowany za gniazdem lambdy, potem prooosto , 2 kolanka wspawane i za belką przelot od jetty oznaczenie PA-30.35, może ciut lepiej na obroty wchodzi, turbina pompuje aż koła uciekają na 2 i 3 biegu (przy obecnej pogodzie, doładowanie dochodzie prawie do 1bar), foto zrobie jak będzie na podnośniku
w środku ciszej bass, na zewnątrz łomot bass, kierowcy bmw oglądają się jak przejeżdżamhz10 pisze:w środku masz bas?marcin77 pisze:wtopa na całej linii, rury ładne (średnica 56mm), tłumik przelotowy od jetty PA-30.35 , koszt 300pln (2h męczył się - ale ładnie wyszło), bass na całej linii
czy na zewnątrz?
możesz spróbować zmniejszyć średnice wylotu, nawet np. do 30mm może pomoc
uno oczywiście i cały przelot łącznie z końcowym tłumikiem przewężeń nie zauważyłemmarcin77 pisze:to powiedz jeszcze co i jak masz zamontowane i czy to uno czy punto bo to różnicahz10 pisze:kurde ja mam wywalony cały środek i nie słysze basu bo silnik zagłusza wszystkoa tak na poważnie to do 3 tyś słychać takie chrapanie a potem to już poezja
rosssssa
Ja bym przerzucił ten przelot gdzie indziej.
A co do średnicy końcowego to napewno bym nie zmnijeszał.
Jak założyłem sobie kiedyś silencera do siebie to było słuchać świst z wydechu
Uśmiałem się wtedy jak nie wiem i stwierdziłem że tro nie ma sensu
O co chodzi ?rosssssa pisze:Ja bym przerzucił ten przelot gdzie indziej.
Jak założyłem sobie kiedyś silencera do siebie to było słuchać świst z wydechu.
