Problem-prawdopodobnie turbo
- Miejscowość: Piekary Śląskie
Witam, jestem nowy na forum i mam następujący problem (samochód Fiat Punto GT) a mianowicie gdy gwałtownie przyspieszam tzn. pedał w podłodze to tak przy 4 tys/obr zaczyna tak dziwnie przerywać i szarpać autem dzieje mi sie to od tygodnia w tym czasie sprawdziłem tzw.gruszke która chodzi troche opornie ale nie wiem czy to jest przyczyną czy może coś innego?
Z góry dzięki za pomoc
Re: Problem-prawdopodobnie turbo
Zaswieca sie marechewa w momencie przerywania? Jakie cisnienie daje turbo?
Marchewa sie nie zaświeca no ciśnienie prawe pod 1.6...
Podejrzewam ze pompa paliwa sie konczy, sprawdz cisnienie paliwa podczas jazdy
jak sprawdzic cisnienie paliwa podczas jazdy? i czy aby na pewno pompa paliwa ?
Zeby sie upewnic ze to pompa trzeba sprawdzic cisnienie paliwa. Wpinasz sie z manometrem do zasilania listwy, zegar do kabiny i jedziesz, cisnienie paliwa ma byc 3bar+tyle ile wynosci cisnienie doladowania, przyklad 3+1,5 cisnienie dol = 4,5bar
jednak przyczyną nie była pompa paliwa lecz zawór EGR oraz zawór doładowania turbo i przy okazji przewody wysokiego napięcia.
Egr w pgt? Kto to wymyslil?
No tak samo sie zdziwilem no ale cóż.
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Takiego zaworu nie ma i nie było w PGT. Nie wiem skąd masz mechanika ale uciekaj od niego.
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
może mu się pokićkało z WasteGate
