Ciągle przewijająca się kontrolka wtrysku paliwa ;)
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Re: Ciągle przewijająca się kontrolka wtrysku paliwa ;)
Post autor: partyzantpl »
No, to teraz ściągnij te alukołpaki, wymień zderzak i ciesz się jazdą ;)
pavulon
Post autor: pavulon »
No najpierw to trzeba wymienić wałek rozrządu bo ziuzio odkręcał pokrywę i widać że jedna krzywka jest już wytarta, trzeba zrobić rozrząd, powymieniać płyny i jeszcze parę drobnych pierdołek kosmetycznych ;]
aaa no i nagrzewnice wymienić bo jak się włączy ciepły nawiew to śmierdzi.
Jutro mam nadzieję pierwszy raz od 6 miesięcy zobaczyć jak to autko przyspiesza bo zostało mi po tym już tylko wspomnienie tak długo autko stało nie naprawione...
Teraz aż miło wsiąść, przekręcić kluczyć i co?! autko zapala na na desce nic czerwonego się nie świeci ;)
Trochę mało forumowe ale;)
Motocykle to nie wszystko, ale wszystko bez nich jest niczym...
M@teu$z1992
Miejscowość: Czestochowa
Post autor: M@teu$z1992 »
podpinam sie pod temat bo mam dziwny objaw w moim gtku.
Mianowicie odpalam autko, wszystko ładnie pracuje bez żadnych problemów, ruszam i jak jade to w pewnym momencie pojawia sie marchewa i w tym momencie autem szarpnie, od razu marchewa gasnie i potem dalej ładnie przyspiesza. Przy podłączeniu samochodu do kompa nie wykrywa żadnego błędu.
Wykluczam nieszczelności, bo jest nowy IC i rury, jesli chodzi o czujniki pod maską to sprawdzone, czujnik fazowy ustawiony prawidłowo. cała kablownia sprawdzona od zera i otulona w nowe peszle, nowa przepływka...
Moim jedynym podejrzeniem jest to ze auto posiada immo ale tego immo nie ma, i chyba jakis druciarz kiedys cos porobił w kompie zeby auto dopalało i jakos jeździło...
Moze ktos ma jakies pomysły jeszcze ?
megazord
Miejscowość: slask
Post autor: megazord »
U mnie przy uwalonym czujniku temperatury tak się działo.
M@teu$z1992
czujnik temperarury w dolocie czy wody
megazord
Miejscowość: slask
wody.
M@teu$z1992
problem niestety nie zlokalizownay.
podmieniałem wszystkie czujniki jakie tylko miałem pod ręką, kupiłem cewkę LCC i została sprawdzona, wiec kupiłem alternator, wymieniłem w nim szzotki regulator itp. a auto pracując na wolnych obrotach gaśnie co chwile a przy jeździe i mocniejszym bucie skacze i robi kangura, wygląda mi to na jakies wypadnięcie zapłonu .
M@teu$z1992
Dzisiaj byłem u elektromechanika (podpięte auto było pod ktsa), zrobiłem logi wszystkich czujników i wszystkie są w normie.Z elektrycznych części podmieniłem chyba wszystko co sie dało. auto na wolnych obrotach przygasa a przy jeździe szarpie i nie mozna przyspieszać a marchewa zapala się tylko podczas tego szarpania i zaraz gaśnie, na zwykłym euroscanie nie wykrywa żadnych błędów. Dzisiaj jak byłem to kts zlokalizował tylko jeden błąd: "54 - usterka nieznana" wie ktoś o co może chodzi ??
natis1988
Miejscowość: Libiąż
Post autor: natis1988 »
też miałem podobny problem na początku, ale u mnie wymiana świec, kabli i cewki oraz ustawienie tego czujnika przy rozrządzie pomogło. potem jeszcze miałem takie same objawy jak mi wtryski padły, więc może je też sprawdź.
GT
M@teu$z1992
Dzieki wielkie ! ! ! Narszcie auto jedzie jak trzeba ! ! winowajcą były kable i świece mimo tego ze były kupione nowe około pół roku temu. świece były jedno elektrodowe a teraz są trój elektrodowe ! ! DZIAŁA :mrgreen: jeszcze raz WIELKIE DZIEKI ! ! ! 8) :yay:
natis1988
Miejscowość: Libiąż
M@teu$z1992 pisze:Dzieki wielkie ! ! ! Narszcie auto jedzie jak trzeba ! ! winowajcą były kable i świece mimo tego ze były kupione nowe około pół roku temu. świece były jedno elektrodowe a teraz są trój elektrodowe ! ! DZIAŁA :mrgreen: jeszcze raz WIELKIE DZIEKI ! ! ! 8) :yay:
jeżeli to do mnie to cieszę się, że moje wskazówki pomogły :wink: pozdrawiam imiennika :D
GT
