Ciągle przewijająca się kontrolka wtrysku paliwa ;)
- Miejscowość: krakooff
Re: Ciągle przewijająca się kontrolka wtrysku paliwa ;)
Musisz biec na fotel i liczyć, jak przegapisz to sekwencja mignięć i tak się powtórzy.
Jeśli zalewa Ci współbieżne cylindry czyli 1 i 4 albo 2 i 3 to prblem może tkwić w kiepskiej cewce.
Sprawdź też kompresję:).
- pavulon
- Miejscowość: Kraków
noo zrobiłem autodiagnoze;] prościzna ;D
Kod 1255 czyli zgodnie z tabelką to czujnik identyfikacji cylindra.
Co z tym dalej zrobić, za co ten czujnik odpowiada?
Trochę mało forumowe ale;)
Motocykle to nie wszystko, ale wszystko bez nich jest niczym...
Odpowiedz masz w nazwie czujnika, moja propozycja to odstawic auto do forumowicza ziuzio i bedziesz mial zrobione jak nalezy
- Miejscowość: Gorlice
sprawdz czy rozrząd masz dobrze ustawiony z tym czunikiem... ew jak inni mieli ten problem zla masa na czujniku:) wystarczy wklepac w szukaj...;D
- pavulon
Dzwoniłem już do mojego mechanika, powiedział że jutro zabierze autko i od razu wymieni rozrząd i go ustawi tak jak powinno być. Rozumiem że sama wymiana i ustawienie rozrządu i czujnika nie załatwi sprawy bo przez to chyba by nie zalewało świec ?
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
Czuję w moczu, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, lepiej zrób jak mówi turbomaniak. Nie mówię że Twój mechanik jest zły, ale turbofiaty to samochody przy których niejeden mechanik wymięka, ile już było takich przypadków na forum, że mechanik nie dał rady - lepiej powierz samochód komuś kto ma z tym do czynienia.pavulon pisze:Dzwoniłem już do mojego mechanika,
dokladnie:) bo jak nie wie do czego jest ten czujnik i ustawi /zmieni rozrząd tak jak jest na znakach to dalej bedziesz mial to samo:))
+1partyzantpl pisze:Czuję w moczu, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, lepiej zrób jak mówi turbomaniak. Nie mówię że Twój mechanik jest zły, ale turbofiaty to samochody przy których niejeden mechanik wymięka, ile już było takich przypadków na forum, że mechanik nie dał rady - lepiej powierz samochód komuś kto ma z tym do czynienia.pavulon pisze:Dzwoniłem już do mojego mechanika,
Lepiej oddaj komuś kto wie gdzie szukać.
- pavulon
Kiedy tam rozrząd i tak już woła o pomstę do nieba;/
I trzeba go wymienić ;/
Ok, to kto mi się tego podejmie, nie za darmo oczywiście i jest w KRK ?
turbomaniak pisze:Odpowiedz masz w nazwie czujnika, moja propozycja to odstawic auto do forumowicza ziuzio i bedziesz mial zrobione jak nalezy
bylo napisane:)
- pavulon
Czy czujnik identyfikacji numeru cylindra i czujnik halla to to samo?
- pavulon
Dzwoniłem do ziuzio, pomoże w zmaganiach ;D
Mam nadzieję że w końcu punto zacznie jeździć
- pavulon
dzisiaj o 9:00 przyjechał ziuzio, 1,5h i autko jeździ a marchewa się nie pali
Jeszcze raz wielkie dzięki ;D
Dobrze dla Ciebie ze jako nieliczny posluchales rady
