Pproblem z odpaleniem...... Punto GT
FIDO
Miejscowość: gora
Post autor: FIDO »
hz10 pisze:zdejm przewód wysokiego napięcia ze świecy i sprawdź czy jest iskra podczas niepalenia jeżeli nie ma to jeszcze podłącz diode świecącą z opornikiem 100 ohm pod którykolwiek z wtryskiwaczy jeżeli dioda sie nie rozjaśni to na 90% uszkodzony czujnik położenia wału bądź jego instalacja
juz zmienilem czujnik polozenia walu na nowy bo efekt nie odpalania dokladnie taki byl jak by on byl martwy... czyli gluchy po maxie ;)
ten stary po sciagnieciu wygladal nie fajnie ;) ale auto nadal mialo problem odpalic wiec zaczalem dotykac przy pompie kable i sciaglem wtyczke i popsikalem takim sprayem na styki.. po zalozeniu auto odpalilo... ale wskaznik paliwa pokazywal 0.. potem poruszalem kablami tam i wskaznik zacza pokazywac.. potem juz nie mialem problemu odpalac auta a w sumie czekam kiedy to sie stanie by posprawdzac przewody znowu..
F I A T - Fix It Again Tomorrow
Nie zakładam nowego wątku, bo problem dotyczy tego samego problemu - punto gt nie odpala. :cry: Auto postało przez noc na powietrzu i dziś rano nie udało się go odpalić. To co odrazu rzuciło mi się w oczy to, że nie paliła się kontrolka wtrysku na zegarach. Zaczałem tak na szybko szukać winy tej usterki, bo już i tak spóźniony do pracy byłem.
Nie słychać było załączania się przekaźnika układu wtryskowego (na prawym przednim błotniku). Pomierzyłem i okazało się że "masa"(przewód różowy z czarnym paskiem) która dochodzi do cewki przekaźnika, pod wpływem obciążenia cewką przekaźnika - zanika. :idea: Według schematu sygnał na tym przewodzie wychodzi ze złącza centralnego sterownika silnika. Podłączyłem mase na krótko - kontrolka wtrysku się zapaliła, ale auto i tak nie odpaliło. Może macie jakieś sugestie lub Ktoś miał podobny problem :?: :?:
na początek powymieniaj bezpieczniki pod maską , wkładali tam takie zagniatane gówna które z czasem przestają przewodzić , wyglądaja ładnie ale nie przewodzą
Już ogarnąłem temat. Rozpięła mi się złączka która tworzy mostki - koło przedniego lewego reflektora :) Ale dzięki za sugestie, bezpieczniki wymienie profilaktycznie coby kiedyś to one nie zawiodły 8)
mr2j
Miejscowość: Sochaczew
Re: Pproblem z odpaleniem...... Punto GT
Post autor: mr2j »
Witam,
Panowie auto po przekręceniu kluczyka nawet nie zakręci jest cisza :/
akumulator jest dobry ...na szybko psiknięte w wszystkie dostępne wtyczki ...auto odpala (bardzo szybko odpala, na dotyk) ...pracuje do zagrzania ...gaszę ...próbuje odpalić jeszcze raz i cisza nawet nie zakręci
jaka może być przyczyna i gdzie szukać rozwiazania ??
pozdr.
jak nie kreci to do rozrusznika prąd błądzący dochodzi albo sie całkiem zawiesił, poczyść styki na początek
ja miałem takie jaja jak klema plusowa nie za dobrze stykała. Światła itp były ale przy próbie odpalenia była cisza.
Także też polecam styki na początek poczyścić
Jak masz moze ecumajstra to podepnij laptopa i zapusc loga , powinno byc widac jak napiecie wtedy wariuje , czy cosik ;) ale jesli mowisz ,ze po zagrzaniu to albo jakis czujnik od temp ,albo np cos z zaplonu (moze modul sie grzeje)
mr2j pisze:Witam,
pozdr.
Regenerowałeś może kiedyś rozrusznik? Może szczotka minusowa się już starła i nie dolega prawidłowo do komutatora - skutkiem tego nawet elektrowłącznik rozrusznika się nie będzie załączał :idea:
mr2j
Post autor: mr2j »
rozrusznik mi przyszedł pierwszy do głowy (nie był regenerowany) ...jutro sie za niego zabiore :twisted:
swini nie mam podpietej
cos mnie własnie niepokoja te klemy sprawdzałem narazie "-" a to plusa trzeba szukac ;)
nie ma zasady czy zimny czy ciepły motor ...gdzies ucieka mi prąd, bo jak psikałem niestety ale we wszystkie wtyczki to odpalił ...a jak bym tak jedna po drugiej sprawdzał to bym w koncu trafił :P
pozdroffka
megazord
Miejscowość: slask
Post autor: megazord »
Sprawdź jeszcze dodatkowo masy.
mr2j
Post autor: mr2j »
dzieki za info problem rozwiazany
albo wtyczki przy rozruszniku niełaczyły albo " + " przy aku nie domagał ...gmerałem przy tych 2 rzeczach jedoczesnie i wkoncu odpala jak należy
pozdr.
