szyba przednia - dziwna sprawa
lukas4322
Miejscowość: Bielsko-Biala
Post autor: lukas4322 »
witam sprawa jest dziwna, otóż to przy brzydkiej pogodzie na nadmuchu włączonym na fulla na szybę cały czas jest zaparowana od strony kierowcy a od strony pasażera jest czysta i przejrzysta , nie istotne czy włączysz cieple powietrze czy zimne .. zawsze jest tak ze szyba jest zaparowana , pytanie nasuwa się takie .. jak się tego pozbyć ??? proszę o pomoc
Punto 1,4GT Turbo
Punto 1,2 LPG
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Re: szyba przednia - dziwna sprawa
Post autor: lukasz1t »
Sprawdź czy ci wóz gdzieś nie przecieka :P Wystarczy trochę wilgoci na wykładzinie, dywanikach po jednej stronie i mogą się pojawić takie efekty jak mówisz ;)
gerg
Miejscowość: Miłosław
Post autor: gerg »
Generalnie w punto często gęsto cieknie nagrzewnica
tak było u mnie
Zagadką jest to dlaczego tylko z prawej strony
lukas4322
sprawa naprawdę dziwna , bo posiadam dwa punta i tak sie dzieje tylko w jednym w drugim normalnie wszystko śmiga. Potrzeba sporo czasu i nawiewu na max żeby to znikło a jest to uciążliwe podczas jazdy ..
Punto 1,4GT Turbo
Punto 1,2 LPG
lukas4322
Zastosowałem środek przeciw parowaniu, narazie działa zobaczymy jak długo :)
Punto 1,4GT Turbo
Punto 1,2 LPG
Nie znalazłem za pomocą szukajki odpowiedzi na mój problem, więc piszę tu.
Czy ktoś z Was wie, czy da radę w punto gt wymontować/wymienić nagrzewnice bez wymontowywania deski rozdzielczej???
Oczywiście wszystkie kratki nawiewów itp zdemontuje do tego, ale wolałbym nie ruszać deski... Jeśli to istotne to nie mam klimy, natomiast system ogrzewania to wersja Borletti
Tak wstępnie dziś tam to trochę oblukałem i wydaje mi się, że jakoś powinno dać radę, pod warunkiem jeszcze, że będzie na tyle miejsca, żeby rozsunąć na boki obudowę w której zabudowana jest owa nagrzewnica - by ją wydobyć ze środka :roll:
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Post autor: dzikidaniel »
A jak sobie wyobrażasz wyciągnięcie z pod deski całej obudowy nagrzewnicy? Jak dasz rade to deski nie musisz wyciągać...
dzikidaniel pisze:A jak sobie wyobrażasz wyciągnięcie z pod deski całej obudowy nagrzewnicy? Jak dasz rade to deski nie musisz wyciągać...
Teoryzujesz czy wymieniałeś i wiesz że nie da rady tego zrobić?
Ja tak jak wspomniałem, nie mam zamiaru wyciągać obudowy, mam zamiar ją rozkręcić i oddzielić jej 2 połówki na tyle, by dało rade wyciągnąć nagrzewnice ze środka. Pytanie moje jest takie czy jest to możliwe czy nie?? Bo wiedząc, że na 100% się nie obejdzie bez wymontowania dechy będe wiedział, że muszę się za to odrazu konkretnie zabrać, zamiast gimnastykować się próbując to zrobić z zamontowaną deską...
Szefo444
Post autor: Szefo444 »
Rozbierałem dwa Punto jedno GT i drugie zwykłe. I od razu powiem Ci, że nie masz coś się zabierać za wyciągnie nagrzewnicy bez wyciągania deski, szkoda Twojego czasu i kombinacji.
Post autor: chemmist »
JARO_Cz-wa pisze:
trzeba zdjąć deskę i jak masz klime trzeba ją rozpiąć :?
W takim razie wiem na czym stoję.
Dzięki za szybką odpowiedź :!:
