moje uno mnie nie lubi ;[
- ostry
Więc tak
jak już wiecie mam problem z moim ut bo nie chce wchodzić na obroty więc dzisiaj jade do mechanika nr.4, na miejscu mechanik zgniata szczypcami wąż od paliwa (powrót) i uno wchodzi na obroty, mechanik stwierdza że pompa paliwa do wymiany, ok
po powrocie do domu rozkręciłem wszystko poczyściłem i poskładałem, odpalam oczywiście bez zmian ale się nie zdziwiłem, myśle z cisnę ten powrót i co ? nic o dziwo tym razem nie pomogło, zagasiłem stoje przed nim i mówie 'trzy światy z tym autem' po chwili patrze pod nogi a tu plama oleju, pękł wąż od turbiny (powrót) zamknąłem garaż poszedłem do domu
i teraz mam pytanie jak sprawdzić dobrze tą pompe i jak sie okaże zła jaką kupić
Kup najlepszą na jaką cie stać, np. bosh motorsport do sierry cosworth jak planujesz duże mody
Sprawdz najpierw czy wogóle jest powrót.
Jak jest to przed listwę wstaw zegar i zobacz jakie jest ciśnienie.
Powinno byćc 3 bary na zgaszonym i około 2,5b na wolnych obrotach choć moze skakać sobie troszke. Jak to bedzie źle to jeszcze zatkaj odpływ i zobacz czy ciśnienie się podniesie. Powinno dobić do 7 barów.
Tak. Mozesz brac taki do powietrza. Powinien pokazać wmiare oki. Jedyni co to pewnie długo nie wytrzyma. Ja kupowałem taki w metalowej obudowie to płaciłem 20 zł
- ostry
sprawdziłem na wolnych 3,5 bara daje gazu rośnie do 4 przy 3000 obr. i zdycha
nie wiem dlaczego kabel od cewki do kopułki w ciemności świeci a jest nowy
a jak mam mało oleju to będzie słabe ciśnienie oleju czy to nie to bo mam małe, 2 bary to już max i nie wiem jak z tym olejem bo bagnet sie zepsuł
generalnie to mi sie już odechciało tego auta
- Luu
- Miejscowość: białystok
2 bary na wolnych obrotach to jest ok, tak mam i w miare przyspieszania ciśnienie wzrasta do około 4.ostry pisze:sprawdziłem na wolnych 3,5 bara daje gazu rośnie do 4 przy 3000 obr. i zdycha
Spoko, dasz rade z autem. Ile ja już miałem ze swoim problemów, a niby zadbany był
Uno Turbo 1.4 mk2
