Nie chce odpalic
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Nie chce odpalic
Post autor: McBanan »
Silnik poskladany po przegladzie ja do dpalania a to kiszka:(
Wymienialem dwa czujniki polozenia walu, ale kupione takie jak powinny byc wszystko podpiete prawidlowo, iskra jest, paliwko tez jest bo jak dluzj pokrece to go zalewa i smierdzi paliwem z wydechu. Rorzrzad prawidlowo ustawiony tzn. pierwszy cyliner na pracy, wszystko na znakach, a on kreci i nawet nic nie chce zalapac. W czym moze tkwic problem?????
Dodam jeszcze ze podkladalem drugi microplex i przeplywke
UT 1,4 Racing
ostry
Post autor: ostry »
a który cylinder według Ciebie jest pierwszy bo ja myślałem że w 1.4 mam pierwszy od rozrządu a okazało sie odwrotnie, przynajmniej tak odpala
McBanan
wlasnie przestawilem aparat zaplonowy o 180 stopni czyli iskre na 4, zaczyna lapac ale nadal nie odpala, jedynie przy wcisnietym troche gazie chodzi pare sekund na obrotach ponizej 1000
UT 1,4 Racing
tak jakby rozrząd przestawiony :roll:
McBanan
wlasnie sprawdze jeszcze pozniej. Ma byc 1 cylinder na pracy i aparat tez na pierwszy??
UT 1,4 Racing
McBanan
Sprawdzalem rozrzad jeszcze raz i jest ok. Okazalo sie ze nowy czujnik polozenia walu jest uszkodzony, poniewaz podlozylem stary i odpalil. Wymienilem w sklepie uszkodzony na nowy i jest wszystko w porzadku :D Teraz lece na kolejna nocke do garazu na sprawy wykonczeniowe i jutro na ulice :D
UT 1,4 Racing
ostry
Post autor: ostry »
to dziwne że miałeś iskre u mnie nie ma jak odłącze któryś z tych czujników
Re: Nie chce odpalic
Pytanie w sprawie ustawienia rozrządu. Czy przy rozrzadzie w 1.4 ie ustawionym na punkty na pierwszym cylindrze ma byc GMP?
tak
