Przewody zapłonowe Magnecor
Ogłoszenie za zgodą Zibi
Zapraszam do zapoznania się z ofertą na sportowe przewody zapłonowe
Większość z was pewnie już spotkała się z ich produktami, a jeśli nie? To krótki opis co mają w ofercie.
Magnecor jest jednym z najlepszych producentów wytwarzających sportowe przewody zapłonowe, których rdzenie pokryte są specjalnym super-wytrzymałym rodzajem silikonu ( seria KV 85). Zastosowanie tych przewodów zapobiega stratom energii, jakie powstają na seryjnych przewodach, zwłaszcza z upływem czasu bądź przy przegrzaniu auta. Dodatkowo są niemal w 100% odporne na warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć i wysokie/niskie temperatury (odporność termiczna 485-560 st.C przy pełnym zachowaniu swoich właściwości !!! ).
Posiadają one rdzeń spiralny ,czyli stalowy przewodnik elektryczny nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny. W wyniku takiej operacji pole magnetyczne wytworzone i utrzymywane jest wewnątrz przewodu zapłonowego w trakcie jego pracy. Taka konstrukcja charakertyzuje się również fenomenalną zdolnością tłumienia zakłóceń RFI/EMI
(radio frequency interference).
W swojej ofercie posiadają 5 rodzajów przewodów zapłonowych, ja przedstawię te które dla Was będą użyteczne.
ELECTROSPORTS 70 - Odpowiednik seryjnych przewodów
Konstrukcja: 1mm silikonu -> 1,5mm gumy -> 2mm rdzeń
Całkowita grubość przewodu 7mm
Zastępuje oryginalne 7mm kable, doskonała ochrona przed zakłóceniami RFI i EMI. Rozwiązują problem związany z niskiej jakości przewodnikami zastosowanymi w zamiennikach przewodów przy nowoczesnych silnikach. Wkładka EPDM zabezpiecza przewody przed warunkami atmosferycznymi dzięki czemu przewody zachowują swoje parametry w zakresie -40 do +110 stopni Celsjusza.
ELECTROSPORTS 80 - Wzmocniona wersja electrosports 70
Konstrukcja: 2mm silikonu -> 1mm gumy -> 2mm rdzeń
Całkowita grubość przewodu 8mm
Zamiennik oryginalnych przewodów. Zaprojektowane aby poprawić działanie seryjnych układów zapłonowych oraz układów zasilanych gaźnikami. Idealne do silników zasilanych LPG. Doskonała ochrona przed zakłóceniami RFI/EMI. Elastyczna i bardzo wytrzymała silikonowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do oryginalnych 7mm zaczepów.
KV85 - Sportowy przewód zapłonowy
Konstrukcja: 2,75mm silikonu -> 2,5mm stalowy przewodnik nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny.
Całkowita grubość przewodu 8,5mm
Zaprojektowane przede wszystkim dla sportowych silników wolno-ssących oraz turbodoładowanych. Zewnętrzna powłoka wykonana z super wytrzymałej warstwy silikonu odpornej na działanie temperatur rzędu 485-560 C. Zastosowanie tych przewodów zapobiega stratom energii, jakie powstają na seryjnych przewodach, zwłaszcza z upływem czasu bądź przy przegrzaniu auta. Ma to szczególne znaczenie w turbodoładowanych samochodach gdzie pod maską panują bardzo wysokie temperatury. Posiadają one 2,5mm rdzeń spiralny nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny co zapewnia pełną ochronę przed zakłóceniami RFI/EMI.
www.magnecor.pl
Cennik_magnecor_2010
Dla klubowiczy zniżka 3% lub darmowa wysyłka do wyboru.
www.magnecor.pl
Re: Przewody zapłonowe Magnecor
Jaki rabat przy zakupie 4 kompletów?
4 takie same komplety czy różne?
- kwiatek.pl
- Miejscowość: RADOM
ciekawe czy jakośc przewodów ktoś juz moze potwierdzić...
313zł za sportowe przewody...to musiały by wytrzymac przynajmniej 3x dłużej od zwykłych zeby to się opłacało
nie wiem jak w uno ale do punto za ngk lub orginał trzeba zapłacić dużo więcej. Moim zdanimem dobre przewody za dobrą kase.
Macie te najwyższe modele 10mm?
Jest możliwość wykonania 10mm na zamówienie, cena wtedy jest ustalana indywidualnie.
Magnecor udziela 10 letniej gwarancji aczkolwiek nie znam auta w którym tyle jeżdżą. Jak na razie najdłużej co słyszałem to 5 i 6 lat. Jedne jeżdżą w clio sport drugie w Williamsie i póki co nie ma żadnych problemów.
- KYS
- ' TDI '
magnecor.pl pisze:Dla klubowiczy zniżka 3% lub darmowa wysyłka do wyboru.
3% od czego?
To ma być ogłoszenie czy strona z katalogu ofertowego
3% od cen podanych w katalogu.
- KYS
- ' TDI '
magnecor.pl pisze:3% od cen podanych w katalogu.
A jesteś pewny, że Zibi zgodził się dokładnie na takie ogłoszenie jak zamieściłeś
Tak, jestem pewien. Jeśli chcesz mogę przekopiować na PW naszą rozmowę lub spytaj jego.
magnecor.pl pisze:4 takie same komplety czy różne?
1. dla takich samych
2. dla różnych
KYS pisze:magnecor.pl pisze:3% od cen podanych w katalogu.
Tak się zgodziłem. Myśle, że jak ktoś znajdzie taniej niż tu to można będzie się jeszcze potargować.
simon1989 pisze:magnecor.pl pisze:4 takie same komplety czy różne?
2. dla różnych
1. 8%
2. 6%
kwiatek.pl pisze:ciekawe czy jakośc przewodów ktoś juz moze potwierdzić...
Za NGK do Punto GT płaciłem coś 250zł w hurcie (dedykowane) więc 313zł to bez tragedii. Nie wspomnę o tym że dostać NGK do GTka nie jest prosto, trzeba zamawiać i czekać przeważnie.
- mrowczan
- Miejscowość: Częstochowa
A ja tak z ciekawosci zapytam - co daja takie super sportowe kable za ponad 300zl? Tylko prosze o przyklady praktyczne, a nie teoretyczne. Bo np ja jezdze na krytykowanych przez wszystkich Janmorach za 100zl, Jaro ma za niecale 70zl i przy doladowaniu 1.2b na T28 nie widac ZADNYCH oznak "slabych" kabli. Tak wiec z czym te - kilkakrotnie drozsze - sa lepsze? Tylko prosze nie pisac, ze w Janmorach urywaja sie fajki, czy sa stroboskopy juz na nowych przewodach, a tutaj bedzie wszystko git itd, bo to sie mija z prawda.
