Płyny do PGT
: pt maja 13, 2011 11:36 am
autor: BladeRunner
Hej,
Mam pytanie jakie płyny stosować - jakie polecacie do PGT. Na tę chwilę jest seria, ale mam zamiar trochę nią "jeździć".
Olej mam Valvo VR1 10w60 i jest dobrze 8)
Jaki płyn hamulcowy? Motul RBF660? Ile go wchodzi?
Chłodnica? Jaki i ile?
Skrzynia biegów? Ile i jaki?
Wspomaganie - jakiekolwiek Dextron 3 czy inne?
O spryskiwacze się nie pytam :mrgreen:
Z góry dzięki 8)
Re: Płyny do PGT
: pt maja 13, 2011 5:57 pm
autor: MARCIN
Fiat
Punto
Punto GT (1993-1999)
Silnik 176A4000 Nasadka smarowania 3,96 litrów
Pojemność filtra 0,33 litrów
Most pędny, ręczny 5/1 Nasadka smarowania 1,98 litrów
Hydrauliczny układ hamulcowy Nasadka smarowania 0,5 litrów
Kierownica ze wspomaganiem Nasadka smarowania 0,7 litrów
Układ chłodzenia Nasadka smarowania 6 litrów
Re: Płyny do PGT
: pt maja 13, 2011 8:27 pm
autor: goofer007
BladeRunner pisze: Jaki płyn hamulcowy?
DOT-4 i tak go nie zagotujesz, jak masz kaprys możesz tez wlać DOT 5.1, nie widzę sensu dopłacać do Motula.
BladeRunner pisze:Chłodnica?
Dynagel, Prestone czy co tam sobie umyślisz, może jakieś Paraflu UP jak lubisz mieć "ori" :wink:
BladeRunner pisze:Skrzynia biegów?
Półsyntetyczny GL-5 75W90.
BladeRunner pisze:Wspomaganie?
Wg uznania, żadne cudowne oleje nie są potrzebne.
Olej masz już z Valvoline to może po całości polecisz z na produktach valvo żeby się nie rozdrabniać :mrgreen:
Re: Płyny do PGT
: sob maja 14, 2011 12:58 am
autor: megazord
Ja mam we wspomaganiu olej ELF syntetyk do automatycznych skrzyń biegów (Elfmatic G2 jeśli dobrze pamiętam), hamulcowy Shell DOT4, chłodniczy K2, silnikowy Selenia, skrzyni biegów Tutela 75 i wszystko jest ok.
Re: Płyny do PGT
: czw cze 16, 2011 9:06 pm
autor: MARCIN
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... html#title" target="_blank - używał ktoś może tego oleju?
Re: Płyny do PGT
: pt cze 17, 2011 7:54 am
autor: BladeRunner
A nie lepiej półsyntetyk? Generalnie "stare" silniki z dużymi przebiegami mogą nie lubić syntetyka. Syntetyki mają dużo czynników "myjących", a to nie zawsze jest zdrowe ;)
Re: Płyny do PGT
: pt cze 17, 2011 11:54 am
autor: goofer007
Nic mu nie będzie :)
