Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest So lip 04, 2020 2:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pn kwi 18, 2011 1:58 pm
Offline
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2011 1:44 pm
Miejscowość: Zawiercie
Witam wszystkich zgromadzonych na forum :)
Posiadam samochód Uno turbo 1.3.
Po dłuższym postoju w garażu (ok. 3miesiące), auto zaczęło wariować, tj. po dłuższych
oględzinach okazało się, że miesza się benzyna z olejem.
Postanowiłem podjąć radykalnie działania w tym kierunku, mianowicie:
Została splanowana głowica.
Wymieniona uszczelka pod głowicą.
Był wypalony tłok, więc również został wymieniony.
Pierścienie zgarniające (wszystkie) - wymienione.
Świece oraz przewody , również wymienione.
Wtryski zostały sprawdzone.
Czujnik temperatury.
Ciśnienie paliwa = 3bary
Po złożeniu wszystkiego do kupy, problem nie ustał.
Podejrzenia padły na komputer, który również został wymieniony.
Nie dało to większej poprawy., ciągle dzieje się to samo, olej miesza się z paliwem.
Dlatego postanowiłem zarejestrować się na forum i zapytać.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje dotyczące mojego problemu.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pn kwi 18, 2011 4:04 pm
Offline
Miejscowość: slask
Ale w jaki sposób się miesza? Jest spalany z paliwem czy paliwo leje się do oleju w misce i przybywa poziom oleju?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pn kwi 18, 2011 6:53 pm
Offline
Dołączył(a): Cz maja 14, 2009 9:17 am
a czy glowica zostala sprawdzona? czy tylko splanowana??
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt kwi 19, 2011 9:28 pm
Offline
Głowica była splanowana, wymienione zostały zawory, gumy na zaworach, gniazda również zostały wymienione.
Z trzech głowic fachura wybrał najlepszą i ją remontował.
Paliwo leje się do miski. Ostatnio spuściłem 8 litrów z miski olejowej :/
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt kwi 19, 2011 10:26 pm
Offline
Miejscowość: slask
No to nie pali na wszystkie gary i leci pierścieniami do miski. Innej możliwości nie widzę.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt kwi 19, 2011 11:18 pm
Offline
No właśnie pali na wszystkie gary .
megazord i co proponujesz w tej sytuacji zrobić , jak wszystko jest w głowicy wymienione wraz z pierścieniami ?
Zaznaczam, że przed remontem działo się to samo.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr kwi 20, 2011 1:00 am
Offline
Miejscowość: slask
Remont robiłeś sam? Paliwo może się dostać do miski w takiej ilości tylko przez pierścienie i to któryś gar musi źle palić :niewiem:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr kwi 20, 2011 7:48 am
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 03, 2008 8:32 pm
ładnie go przelewa i wali przez pierścienie, też innej opcji nie widze
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr kwi 20, 2011 10:11 am
Offline
Podaj nr przeplywomierza i zobacz czy byl rozbierany
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr kwi 20, 2011 10:32 am
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn maja 09, 2005 1:46 pm
pokaż zdjęcia świec, ale to dziwne bo przy takim mocnym przelaniu to nie powinno chodzić
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So kwi 23, 2011 5:04 pm
Offline
Głowice oddawałem do firmy, resztę sam, z zaprzyjaźnionym mechanikiem.
Świece są zasmolone, nie ma co pokazywać...
Nr. przepływki to : 0280200046
NIe widać śladów rozbierania.
Pierścienie były nowe zakładane specjalnym przyrządem, więc raczej nie powinno się tak dziać... chyba, że jakieś wadliwe, albo głowica tak zjechana ?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So kwi 23, 2011 8:29 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt kwi 22, 2011 6:20 pm
Miejscowość: SRS
No jeśli pierścienie nowe, to albo tłoki jajowate albo cylindry IMHO...raczej nie ma innej drogi paliwa do miski...
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So kwi 23, 2011 11:55 pm
Offline
Avatar użytkownika
No tak ale czemu leci tyle paliwa, jakby było ok to nawet przy kiepskim stanie cylindrów powinno się większość spalić.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So kwi 23, 2011 11:59 pm
Offline
Dołączył(a): So maja 23, 2009 1:54 am
Ktoś do odmy podłączył powrót paliwa. :twisted:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N kwi 24, 2011 12:48 am
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lut 06, 2010 11:52 pm
Miejscowość: szcz-
Ja tez stawiam na tłoki sprawdzałes wogole pierscienie na sucho znaczy bez tłoka wsadzałes i sprawdzałes ich luz? ja zawsze biore srednicowke i wszycho mierze :mrgreen: moze wczesniej miałes słabe pierscienie a teraz zle dobrane :?:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
