Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest Wt sie 20, 2019 9:11 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Autor Wiadomość
 Tytuł:
PostNapisane: N gru 09, 2007 12:18 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 13, 2007 5:17 pm
Miejscowość: gora
hz10 napisał(a):
zdejm przewód wysokiego napięcia ze świecy i sprawdź czy jest iskra podczas niepalenia jeżeli nie ma to jeszcze podłącz diode świecącą z opornikiem 100 ohm pod którykolwiek z wtryskiwaczy jeżeli dioda sie nie rozjaśni to na 90% uszkodzony czujnik położenia wału bądź jego instalacja
juz zmienilem czujnik polozenia walu na nowy bo efekt nie odpalania dokladnie taki byl jak by on byl martwy... czyli gluchy po maxie ;)
ten stary po sciagnieciu wygladal nie fajnie ;) ale auto nadal mialo problem odpalic wiec zaczalem dotykac przy pompie kable i sciaglem wtyczke i popsikalem takim sprayem na styki.. po zalozeniu auto odpalilo... ale wskaznik paliwa pokazywal 0.. potem poruszalem kablami tam i wskaznik zacza pokazywac.. potem juz nie mialem problemu odpalac auta a w sumie czekam kiedy to sie stanie by posprawdzac przewody znowu..
_________________
F I A T - Fix It Again Tomorrow
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 08, 2009 12:14 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sie 07, 2006 11:26 am
Nie zakładam nowego wątku, bo problem dotyczy tego samego problemu - punto gt nie odpala. :cry: Auto postało przez noc na powietrzu i dziś rano nie udało się go odpalić. To co odrazu rzuciło mi się w oczy to, że nie paliła się kontrolka wtrysku na zegarach. Zaczałem tak na szybko szukać winy tej usterki, bo już i tak spóźniony do pracy byłem.
Nie słychać było załączania się przekaźnika układu wtryskowego (na prawym przednim błotniku). Pomierzyłem i okazało się że "masa"(przewód różowy z czarnym paskiem) która dochodzi do cewki przekaźnika, pod wpływem obciążenia cewką przekaźnika - zanika. :idea: Według schematu sygnał na tym przewodzie wychodzi ze złącza centralnego sterownika silnika. Podłączyłem mase na krótko - kontrolka wtrysku się zapaliła, ale auto i tak nie odpaliło. Może macie jakieś sugestie lub Ktoś miał podobny problem :?: :?:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
 Tytuł:
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 10:49 am
Offline
Dołączył(a): Cz lis 30, 2006 10:11 pm
na początek powymieniaj bezpieczniki pod maską , wkładali tam takie zagniatane gówna które z czasem przestają przewodzić , wyglądaja ładnie ale nie przewodzą
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
 Tytuł:
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 9:21 pm
Offline
Avatar użytkownika
Już ogarnąłem temat. Rozpięła mi się złączka która tworzy mostki - koło przedniego lewego reflektora :) Ale dzięki za sugestie, bezpieczniki wymienie profilaktycznie coby kiedyś to one nie zawiodły 8)
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 5:30 pm
Offline
Dołączył(a): Pn sty 28, 2008 11:02 pm
Miejscowość: Sochaczew
Witam,
Panowie auto po przekręceniu kluczyka nawet nie zakręci jest cisza :/
akumulator jest dobry ...na szybko psiknięte w wszystkie dostępne wtyczki ...auto odpala (bardzo szybko odpala, na dotyk) ...pracuje do zagrzania ...gaszę ...próbuje odpalić jeszcze raz i cisza nawet nie zakręci
jaka może być przyczyna i gdzie szukać rozwiazania ??
pozdr.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 5:45 pm
Offline
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 11:04 am
jak nie kreci to do rozrusznika prąd błądzący dochodzi albo sie całkiem zawiesił, poczyść styki na początek
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 6:07 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 03, 2008 8:32 pm
ja miałem takie jaja jak klema plusowa nie za dobrze stykała. Światła itp były ale przy próbie odpalenia była cisza.
Także też polecam styki na początek poczyścić
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 6:42 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr maja 10, 2006 1:58 pm
Jak masz moze ecumajstra to podepnij laptopa i zapusc loga , powinno byc widac jak napiecie wtedy wariuje , czy cosik ;) ale jesli mowisz ,ze po zagrzaniu to albo jakis czujnik od temp ,albo np cos z zaplonu (moze modul sie grzeje)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 7:10 pm
Offline
Avatar użytkownika
mr2j napisał(a):
Witam,
pozdr.
Regenerowałeś może kiedyś rozrusznik? Może szczotka minusowa się już starła i nie dolega prawidłowo do komutatora - skutkiem tego nawet elektrowłącznik rozrusznika się nie będzie załączał :idea:
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 9:21 pm
Offline
rozrusznik mi przyszedł pierwszy do głowy (nie był regenerowany) ...jutro sie za niego zabiore :twisted:
swini nie mam podpietej
cos mnie własnie niepokoja te klemy sprawdzałem narazie "-" a to plusa trzeba szukac ;)
nie ma zasady czy zimny czy ciepły motor ...gdzies ucieka mi prąd, bo jak psikałem niestety ale we wszystkie wtyczki to odpalił ...a jak bym tak jedna po drugiej sprawdzał to bym w koncu trafił :P
pozdroffka
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 12:55 am
Offline
Miejscowość: slask
Sprawdź jeszcze dodatkowo masy.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 2:24 pm
Offline
dzieki za info problem rozwiazany
albo wtyczki przy rozruszniku niełaczyły albo " + " przy aku nie domagał ...gmerałem przy tych 2 rzeczach jedoczesnie i wkoncu odpala jak należy
pozdr.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
