Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest So mar 23, 2019 10:54 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt sty 22, 2016 2:36 pm
Offline
Avatar użytkownika
Miejscowość: Przemyśl
Co może odpowiadać za taki stan rzeczy.
Odpalam silnik temp wody 10c, w momencie wciśnięcia szybko gazu do deski silnik wkręca się elegancko ,afr opada do 11-12.
Natomiast jak woda w silniku osiągnie temp 50-60c , to w tedy przy wciśnięciu szybko gazu do deski silnik robi UUUU (takie przymulenie) i dopiero się wkręca, afr w momencie uuuu leci na 17-18 :| .
natomiast przy odpiętym czujniku temp wody jest tak jak powinno wkręcą się od razu , a afr w momencie wkręcania spada na 11-12
czujnik temp podmieniałem na zamiennik i oryginał żadnej różnicy nie ma
przy odpiętej lambdzie nic się nie zmienia
Jakieś pomysły :?:
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt sty 22, 2016 3:28 pm
Offline
Dołączył(a): Wt gru 07, 2004 10:20 pm
Sprawdź na początek ciśnienie paliwa i wydajność pompy paliwa.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt sty 22, 2016 5:11 pm
Offline
Avatar użytkownika
Ciśnienie było sprawdzone , nie pamiętam dokładnie ale było coś 2,6b na podciśnieniu, A na doladowaniu 1bara paliwo miało 4b.
Tylko czemu jak odłączę czujnik wody to jest dobrze
PS- dzieje się to na PB i LPG .
A może to być spowodowane tym ze jednak mapy w ecu są dla 1,4 :?: , a przy 1.6 dawka na ciepłym w mapie pb jest po prostu za mała :?: .
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So sty 23, 2016 12:49 am
Offline
Po nagrzaniu do temp. roboczej tez tak jest?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So sty 23, 2016 9:07 am
Offline
Avatar użytkownika
Tak .
Do temperatury 60stopni wody, jest dobrze a powyżej 60c zaczyna się zwloką .
na filmie ciężko to zauważyć ale widać różnice po afr
zimny
https://www.youtube.com/watch?v=n4FnIg0 ... e=youtu.be
ciepły
https://www.youtube.com/watch?v=tT1nXqG ... e=youtu.be
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So sty 23, 2016 5:57 pm
Offline
Jest tak, bo na zimnym mieszanka jest wzbogacona przez ecu.
Jest szansa, że to przez większą pojemność, pytanie czy było tak od zawsze czy pojawiło się niedawno:)?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So sty 23, 2016 7:24 pm
Offline
Avatar użytkownika
No powiem ci ze miałem to praktycznie odkąd pamiętam :oops: . Powoli próbowałem z tym walczyć ale dałem spokój bo wymiękłem :| :niewiem: .
Pytani czy idzie to jakoś skorygować
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości
Szukaj:
Skocz do:
POWERED_BY
