Strona 1 z 2
PGT nie podaje paliwa nie zapala sie CODE wogole POMOCY!!
: śr sty 18, 2012 1:38 pm
autor: DymusPGT
Witam mam taki problem a mianowicie zlozylem PGT w zasadzie na nowo palil chodzil podawal paliwo nie chodzil na wolnych bo czekalismy na graty icka itp a teraz moj problem po zalozeniu wszytskich gratów nie podaje paliwa na listwe wtryskowa stal moze 4dni na zimnym i sie obrazil
Nie zapala sie wogole CODE wczesniej zapalalo sie i gaslo nie wiemy jak do niego podejsc zeby podawal paliwo moze ktos pomoze
-pompa paliwa sprawdzona
-wszystkie bezpieczniki również
-kable tak samo no chyba ze cos przeoczone bo walka do 5 rano nas delikatnie wyczerpala
Może ma ktoś jakis pomysł
PS: Paliwo jest na pewno o o 3 jechalem na stacje po paliwko
Re: PGT nie podaje paliwa nie zapala sie CODE wogole POMOCY!
: śr sty 18, 2012 3:30 pm
autor: adrian055
sprawdz innym kluczykiem z immo. jesli taki posiadasz, kontrolca code z tego co sie orientuje musi zgasnac inaczej nie odpalisz
: śr sty 18, 2012 3:46 pm
autor: DymusPGT
Tak wiem ze musi zgasnac ale wogole sie nie zapala ! wiec nie ma jak zgasnac bo nie zapala sie i nie podaje paliwa
A powoli juz zaczynam miec dosc tego samochodu
: śr sty 18, 2012 3:53 pm
autor: adrian055
ups zle przeczytalem:) to w takim razie sprawdz czy zarowka w code nie spalona moze zbieg okolicznosci potem sprawdz napeicia czy dochodza, po drodze jest ta puszka od immo. ew sprobojcie zapalic auto na holu moze sie zapowietrzyl uklad i jest lipa...tez bylo kilka takich przypadkow, ew spawdz czujnik udezeniowy kolo kierowcy albo go omin
: śr sty 18, 2012 10:29 pm
autor: DymusPGT
Spoko zarówka sprawdzona wiec to nie przypadek zapowietrzyl sie raczej nie bo pompa wogole nie pracuje czujnik uderzeniowy wciskalismy powoli koncza sie pomysly co mu odj....lo
: czw sty 19, 2012 11:38 am
autor: M@teu$z1992
a po przekreceniu kluczyka zapalają się jakiekolwiek kontrolki na desce ??
: czw sty 19, 2012 1:43 pm
autor: DymusPGT
Tak kontroliki inne sie pala normalnie nie zapala sie CODE wogole i nie podaje paliwa Ulepek zlozony icki pierdoly a tu lipa obrazil sie i nie chce podawac paliwa
: czw sty 19, 2012 1:56 pm
autor: kornat
sprawdzałeś przekaźnik od pompy paliwa?
: czw sty 19, 2012 2:47 pm
autor: DymusPGT
Sprawdzilem to sa niby te dwa srebrne chyba ze sie myle ale od Tego CODE wogole by sie nie zapalalo ?? wczesniej bylo ok zapalalo sie i gaslo a teraz ni chu.. nie zapala sie wogole
: czw sty 19, 2012 4:07 pm
autor: megazord
W skrzynce bezpieczników jest centralka CODE. Przeczyść styki we wtyczkach do niej podpiętych.
: czw sty 19, 2012 4:42 pm
autor: M@teu$z1992
sprawdzales centralke od immobilisera ?? moze to nawaliło ??
: czw sty 19, 2012 6:00 pm
autor: DymusPGT
W srzynce bezpiecznikow sprawdzalem odpinalem i wpinalem te kable przekazniki sprawdzone zostal tylko ten duzy czarny hella ale on chyba jest od spryskow lamp chyba ze sie myle nie wiem jutro chyba bedziemy sciagac caly ficmic i posprawdzamy czy jakis kabelek nie zostal gdzies uszkodzony narazie pomysly sie skonczyly sprawdze jeszcze iskre ale jak CODE wogole sie nie pali to jest raczej kwestia immo gdzies cos sie uje...lo
: czw sty 19, 2012 8:13 pm
autor: M@teu$z1992
centralke od immo chyba masz nad nogami kierowcy pod kierownicą z lewej strony gdzies. to tez sprawdzales ??
: czw sty 19, 2012 9:04 pm
autor: DymusPGT
Sprawdzałes na tyle ile moglem wtyczki itp
nie mam juz pomyslow moze jakis kabelek sie upierniczyl jak icka montowalismy jedyne co bylo wymontowane to sprezarka klimy a i jeden kabel który wychodzi z osłonki na gorze rozrzadu wtyczka na dwa piny ale jeden kabelek moze ktos sprawdzic gdzie to ma isc moze to bedzie to ale szukalismy i nie mozemy znalesc gdzie to podpiete ma byc
: pt sty 20, 2012 7:19 pm
Akcja jak u kolegi w marei co temat na AK czy ITC dawalem
