Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest Wt sty 22, 2019 4:52 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Śr sty 18, 2012 2:38 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn maja 11, 2009 10:53 pm
Miejscowość: Starogard Gdański
Witam mam taki problem a mianowicie zlozylem PGT w zasadzie na nowo palil chodzil podawal paliwo nie chodzil na wolnych bo czekalismy na graty icka itp a teraz moj problem po zalozeniu wszytskich gratów nie podaje paliwa na listwe wtryskowa stal moze 4dni na zimnym i sie obrazil :( Nie zapala sie wogole CODE wczesniej zapalalo sie i gaslo nie wiemy jak do niego podejsc zeby podawal paliwo moze ktos pomoze
-pompa paliwa sprawdzona
-wszystkie bezpieczniki również
-kable tak samo no chyba ze cos przeoczone bo walka do 5 rano nas delikatnie wyczerpala
Może ma ktoś jakis pomysł
PS: Paliwo jest na pewno o o 3 jechalem na stacje po paliwko :D
_________________
PUNTO GT25R :D LIKWIDACJA MAŁYCH USTEREK ALE JUZ LATA
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr sty 18, 2012 4:30 pm
Offline
Dołączył(a): Cz maja 14, 2009 9:17 am
sprawdz innym kluczykiem z immo. jesli taki posiadasz, kontrolca code z tego co sie orientuje musi zgasnac inaczej nie odpalisz
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr sty 18, 2012 4:46 pm
Offline
Avatar użytkownika
Tak wiem ze musi zgasnac ale wogole sie nie zapala ! wiec nie ma jak zgasnac bo nie zapala sie i nie podaje paliwa :( A powoli juz zaczynam miec dosc tego samochodu
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr sty 18, 2012 4:53 pm
Offline
ups zle przeczytalem:) to w takim razie sprawdz czy zarowka w code nie spalona moze zbieg okolicznosci potem sprawdz napeicia czy dochodza, po drodze jest ta puszka od immo. ew sprobojcie zapalic auto na holu moze sie zapowietrzyl uklad i jest lipa...tez bylo kilka takich przypadkow, ew spawdz czujnik udezeniowy kolo kierowcy albo go omin
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr sty 18, 2012 11:29 pm
Offline
Avatar użytkownika
Spoko zarówka sprawdzona wiec to nie przypadek zapowietrzyl sie raczej nie bo pompa wogole nie pracuje czujnik uderzeniowy wciskalismy powoli koncza sie pomysly co mu odj....lo
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 12:38 pm
Offline
Dołączył(a): Pt sie 20, 2010 5:25 pm
Miejscowość: Czestochowa
a po przekreceniu kluczyka zapalają się jakiekolwiek kontrolki na desce ??
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 2:43 pm
Offline
Avatar użytkownika
Tak kontroliki inne sie pala normalnie nie zapala sie CODE wogole i nie podaje paliwa Ulepek zlozony icki pierdoly a tu lipa obrazil sie i nie chce podawac paliwa :evil:
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 2:56 pm
Offline
Dołączył(a): Pt maja 29, 2009 1:03 am
Miejscowość: Warszawa/Płońsk
sprawdzałeś przekaźnik od pompy paliwa?
_________________
www.facebook.com/punto16vT
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 3:47 pm
Offline
Avatar użytkownika
Sprawdzilem to sa niby te dwa srebrne chyba ze sie myle ale od Tego CODE wogole by sie nie zapalalo ?? wczesniej bylo ok zapalalo sie i gaslo a teraz ni chu.. nie zapala sie wogole
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 5:07 pm
Offline
Miejscowość: slask
W skrzynce bezpieczników jest centralka CODE. Przeczyść styki we wtyczkach do niej podpiętych.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 5:42 pm
Offline
sprawdzales centralke od immobilisera ?? moze to nawaliło ??
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 7:00 pm
Offline
Avatar użytkownika
W srzynce bezpiecznikow sprawdzalem odpinalem i wpinalem te kable przekazniki sprawdzone zostal tylko ten duzy czarny hella ale on chyba jest od spryskow lamp chyba ze sie myle nie wiem jutro chyba bedziemy sciagac caly ficmic i posprawdzamy czy jakis kabelek nie zostal gdzies uszkodzony narazie pomysly sie skonczyly sprawdze jeszcze iskre ale jak CODE wogole sie nie pali to jest raczej kwestia immo gdzies cos sie uje...lo :? :klnie:
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 9:13 pm
Offline
centralke od immo chyba masz nad nogami kierowcy pod kierownicą z lewej strony gdzies. to tez sprawdzales ??
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 10:04 pm
Offline
Avatar użytkownika
Sprawdzałes na tyle ile moglem wtyczki itp :roll: nie mam juz pomyslow moze jakis kabelek sie upierniczyl jak icka montowalismy jedyne co bylo wymontowane to sprezarka klimy a i jeden kabel który wychodzi z osłonki na gorze rozrzadu wtyczka na dwa piny ale jeden kabelek moze ktos sprawdzic gdzie to ma isc moze to bedzie to ale szukalismy i nie mozemy znalesc gdzie to podpiete ma byc :(
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 8:19 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr maja 10, 2006 1:58 pm
Akcja jak u kolegi w marei co temat na AK czy ITC dawalem ;)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
