Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest So mar 23, 2019 7:08 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 2:53 am
Offline
Musisz biec na fotel i liczyć, jak przegapisz to sekwencja mignięć i tak się powtórzy.
Jeśli zalewa Ci współbieżne cylindry czyli 1 i 4 albo 2 i 3 to prblem może tkwić w kiepskiej cewce.
Sprawdź też kompresję:).
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 9:23 am
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lis 13, 2011 11:33 pm
noo zrobiłem autodiagnoze;] prościzna ;D
Kod 1255 czyli zgodnie z tabelką to czujnik identyfikacji cylindra.
Co z tym dalej zrobić, za co ten czujnik odpowiada?
_________________
Trochę mało forumowe ale;)
Motocykle to nie wszystko, ale wszystko bez nich jest niczym...
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 10:51 am
Offline
Odpowiedz masz w nazwie czujnika, moja propozycja to odstawic auto do forumowicza ziuzio i bedziesz mial zrobione jak nalezy :wink:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 11:40 am
Offline
Dołączył(a): Cz maja 14, 2009 9:17 am
sprawdz czy rozrząd masz dobrze ustawiony z tym czunikiem... ew jak inni mieli ten problem zla masa na czujniku:) wystarczy wklepac w szukaj...;D
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 12:33 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dzwoniłem już do mojego mechanika, powiedział że jutro zabierze autko i od razu wymieni rozrząd i go ustawi tak jak powinno być. Rozumiem że sama wymiana i ustawienie rozrządu i czujnika nie załatwi sprawy bo przez to chyba by nie zalewało świec ?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 12:43 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn gru 14, 2009 10:36 pm
Miejscowość: Opole
Czuję w moczu, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, lepiej zrób jak mówi turbomaniak. Nie mówię że Twój mechanik jest zły, ale turbofiaty to samochody przy których niejeden mechanik wymięka, ile już było takich przypadków na forum, że mechanik nie dał rady - lepiej powierz samochód komuś kto ma z tym do czynienia.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 1:05 pm
Offline
dokladnie:) bo jak nie wie do czego jest ten czujnik i ustawi /zmieni rozrząd tak jak jest na znakach to dalej bedziesz mial to samo:))
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 1:38 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 03, 2008 8:32 pm
+1
Lepiej oddaj komuś kto wie gdzie szukać.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 2:09 pm
Offline
Avatar użytkownika
Kiedy tam rozrząd i tak już woła o pomstę do nieba;/
I trzeba go wymienić ;/
Ok, to kto mi się tego podejmie, nie za darmo oczywiście i jest w KRK ?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 2:16 pm
Offline
bylo napisane:)
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 1:02 am
Offline
Avatar użytkownika
Czy czujnik identyfikacji numeru cylindra i czujnik halla to to samo? ;)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 10:14 am
Offline
Tak
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz lis 17, 2011 9:41 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dzwoniłem do ziuzio, pomoże w zmaganiach ;D
Mam nadzieję że w końcu punto zacznie jeździć ;)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 7:20 pm
Offline
Avatar użytkownika
dzisiaj o 9:00 przyjechał ziuzio, 1,5h i autko jeździ a marchewa się nie pali ;)
Jeszcze raz wielkie dzięki ;D
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So lis 26, 2011 1:46 am
Offline
Dobrze dla Ciebie ze jako nieliczny posluchales rady :wink:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
Szukaj:
Skocz do:
POWERED_BY
