ściemniacz i rozjaśniacz jak zamontować
- Miejscowość: Poznan
Witam mam pytanie do których kabli muszę się podłączyć chcąc wykorzystać wszystkie możliwości tego urządzenia?(tj na siedem kabli). Mam centralny oraz alarm. W aukcji jest też instrukcja montażu a której wynika że muszę się podłączyć do:
czarny kabel do stałej masy samochodu
czerwony do plusa następnie
żółty do żarówki
niebieski do czujnika w drzwiach(masa po otwarciu drzwi)
biały do stacyjki po przekręceniu +12v
brązowy do centralnego zamka (zamyka)
zielony do centralnego zamka (otwiera)
Oto link do aukcji http://moto.allegro.pl/mikroprocesorowy ... 83880.html" target="_blank
Moje pytanie dotyczy jaki kolor będą miały kable w oryginalnej instalacji Punto I odpowiedzialne za te czynności i gdzie ich szukać oraz na jakiej zasadzie się do nich podłączyć
żółty do żarówki
Re: ściemniacz i rozjaśniacz jak zamontować
ktoś wie jakich kolorów kabli szukać i gdzie?
pewnie jesteś pionierem na tym forum w tym temacie
- Miejscowość: Gorlice
tam masy nie maniebieski do czujnika w drzwiach(masa po otwarciu drzwi)
to raczej logiczne ze nie powiedza CI jakie kolory, miernik w lape i dzialaj:D
- Miejscowość: slask
Jest. Załączanie lampki krańcówką na słupku to właśnie zwarcie do masy.adrian055 pisze:tam masy nie maniebieski do czujnika w drzwiach(masa po otwarciu drzwi)
misiaczek88on otwierasz książkę "sam naprawiam punto" na stronie ze schematem elektrycznym i odczytujesz jakie kolory są odpowiedzialne za zamknij/otwórz. Kabelki zamknij/otwórz są przy żółtym przekaźniku w schowku pasażera (biały i niebieski jeśli dobrze pamiętam), a stały plus, po stacyjce, masa i masa z krańcówki są w lampce. Ciągniesz dwa kabelki od żółtego przekaźnika do lampki w podsufitce i podpinasz tam wszystko i tyle.
Poza tym najlepiej pominąć krańcówkę drzwi i podpiąć się pod kabelek od kontrolki niedomkniętych drzwi w liczniku.
Jest. Załączanie lampki krańcówką na słupku to właśnie zwarcie do masy.megazord pisze:adrian055 pisze:tam masy nie maniebieski do czujnika w drzwiach(masa po otwarciu drzwi)
a mi sie wydawalo ze + a nie masa
No właśnie masa jest. Po otwarciu drzwi ten czarny bolec wyskakuje i zwiera piny. Jeden pin to masa, a drugi to kabelek do lampki (więc też masa). Po wciśnięciu bolca następuje rozwarcie styków i lampka gaśnieadrian055 pisze: a mi sie wydawalo ze + a nie masa
Dziś podłączyłem tymczasowo oświetlenie Led po tą krańcówkę w drzwiach (minus) a plus wziąłem z zapalniczki i nie mogę się uporać z pewnym problemem tz po wciśnięciu czujnika w słupku światło gaśnie po otwarciu drzwi zapala się ale problem polega na tym że działa to cały czas nawet z wyłączoną lampką wewnątrz auta(pozycja 0 ) a chciał bym że by to dodatkowe oświetlenie Led działało jedynie w przypadku ustawienia lampki w pierwszej pozycji tj że światło w kabinie zapala się przy otwarciu drzwi.
Nie ma takiej możliwości. Musiałbyś podpiąć się bezpośrednio pod żarówkę w lampce.
też tak próbowałem i co dziwne w lampce są 3 kable i jak bym tego nie podłączył to i tak na ścieżkach jest prąd:( przyszło mi jedynie do głowy że by zamontować plus od Led na tym suwaku co sie przesuwa po ścieżkach lampki albo zastosować jakiś wyłącznik na balu plusowym do Led
Do żarówki masz się podpiąć, do tych blaszek które ją trzymają a nie do kabli. Kable wszystkie są przed przełącznikiem i nic nie da podpinanie się tam.
