"Świecący bagnet"
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
"Świecący bagnet"
Mam bagnet z czujnikiem - jeśli dobrze się orientuje to kontrolka na liczniku powinna się palić gdy na bagnecie nie ma oleju. Problem w tym, że ta kontrolka pali mi się cały czas. Próbowałem już z innym identycznym bagnetem z X1/9, ale dalej to samo. Do bagnetu idą dwa kable - gdy rozłącze wtyczkę i zewrę kable kontrolka przestaje świecić. Oleju w misce jest wystarczająco Jakieś pomysły?
Re: "Świecący bagnet"
uszkodzony bagnet??
Wyjmij go wymyj dobrze w benzynie bo moze gdzieś jakiś syf jest i dlatego nie działa.
- partyzantpl
Wymyłem i dalej to samo. Chyba faktycznie obydwa bagnety są zepsute :/ Nie da się go rozebrać, bo przed plastikiem (pokazuje poziom oleju min-max) jest zakleszczony. Wiesz może na jakiej zasadzie działa taki bagnet? Dałoby się go naprawić?
- partyzantpl
- Rafalinek
Na wysokich obrotach też się pali? Miałem taki przypadek - problem zniknął po wymianie akumulatora na nowy
- partyzantpl
Na wysokich też się pali. Tez masz taki wynalazek u siebie? Działa jak należy? Może wiesz na jakiej zasadzie działa? U mnie cienko z elektryką...
- Rafalinek
U mnie widocznie był jakiś problem z masą aku, no i aku zajechany był. Ja mam zwykły bagnet
- goofer007
- Miejscowość: SZA
A próbowałeś ściągnąć te końcówkę ochraniająca te blachy ?
- partyzantpl
No tam są takie dwa druciki wokół tego plastiku, ale nawet jak je ściągne to całość nie chce wyjechać, bo bagnet kawałek wyżej jest ściśnięty - zobacz zdjęcie 1, widać takie dwa wgnioty.
