Sonda Lambda
megazord
Miejscowość: slask
Re: Sonda Lambda
Post autor: megazord »
simon1989 pisze:Sonda Lambda&Ecumaster.
Jak to jest gdy mam wystrojone auto i standardowa sonde lambda? Zakladam ze strojenie wymusilo dolanie paliwa i lambda zglasza za niski AFR, to komputer stara sie zmiejszyc ilosc wtryskiwanego paliwa i psuje maja prace? Czy ecumaster w zaleznosci od mapsensora i rpm wysyla dawke paliwa pobrana z mapy niezaleznie od informacji otrzymanej ze sterownika?
Na chłopski rozum to to drugie bo taki komp jest właśnie po to aby oszukać ori sterownik.
Re: Sonda Lambda
Najpewniej odpiac sade i wystroic auto, i pozniej jej oczywiscie nie podlaczac :wink:
Re: Sonda Lambda
Post autor: adrian055 »
a jak odepiemy sonde to auto nie zgupieje?? nie bedzie wiecej palilo?i nie bedzie mulowate? gdzies czytalem ze mozna zmasowac sonde co to daje;>??
Re: Sonda Lambda
Gwint sondy to M18x1.5?
Re: Sonda Lambda
tak
Re: Sonda Lambda
a wie ktos cos o masowniu sondy/??
Re: Sonda Lambda
jak sonda SZEROKOPASMOWA do PGT z przetwornikiem czy co tam jest potrzebne do odczytu
skladu mieszanki...?
Ostatnio zmieniony ndz lis 07, 2010 9:49 pm przez MARCIN, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sonda Lambda
LC-1 najlepiej i dokladny w miare
Re: Sonda Lambda
MARCIN pisze:jak sonda SZEROKOPASMOWA do PGT z przetwornikiem czy co tam jest potrzebne do skladu mieszanki...?
Polska język trudna język :cisza:
Re: Sonda Lambda
polska jezyk być cieżki jezyk
Re: Sonda Lambda
czy sama sonda wystarczy do podłączenia pod zegar AUTO GAUGE
Re: Sonda Lambda
Nie wystarczy
Re: Sonda Lambda
zwykla podlaczysz pod zegar ale po co;>? nic CI te cyferki madrego nie powiedza, tylko szerokopasmowa ze sterownikiem
Re: Sonda Lambda
tak tez właśnie myslałem,ale musiałem zapytać! masakra sama sonda jest droga a co dopiero ze sterownikiem!!! macie jakąś tańszą opcje,bo ten zestaw to majątek
Re: Sonda Lambda
Nie ma tanszej opcji, nie kombinuj tylko odloz kase na ecu, sonde i strojenie.
