jakie turbo
- Miejscowość: Proszowice
jakie turbo
Witam zakupiłem niedawno punto gt i pasuje cos pomodzic chodzi mi o turbo na początek czy takie cos podejdzie tam i co z DP
http://olx.pl/oferta/garrett-turbo-turb ... 9289464210" target="_blank
http://olx.pl/oferta/turbo-mercedes-gar ... 9289464210" target="_blank
Re: jakie turbo
Pierwsza nie podejdzie do kolektora; druga ma zmienną geometrię, szukaj GT2056 bez żadnej literki na końcu lub z S.
Lepiej zaopatrzyć się choćby w IC w nowy produkt, szczególnie że za GT2056S trzeba dać w granicach 1400 i masz pewność gwarancji.
Re: jakie turbo
a moze cos uzywanego a wiekszego co za turbo może być
Re: jakie turbo
http://allegro.pl/rexton-rodius-2-7-xdi ... 90470.html" target="_blank
jest takie coś
jest takie coś
Re: jakie turbo
Nie pasuje. Prosze http://allegro.pl/turbosprezarka-iveco- ... 85451.html" target="_blank
Re: jakie turbo
Czyli szukac z iveco 2.8 jeszcze od czegos pasuje
Re: jakie turbo
W iveco 2.8 bylo 5-6 rodzajow turbin, podalem ci na tacy gt2056 wiec nie wiem czego chcesz szukac
Re: jakie turbo
http://olx.pl/oferta/turbo-turbina-ivec ... 42FVF.html" target="_blank
jeszcze jedno turbo podobno ma pasować
i jeszcze jedna rzecz co trzeba tam przerabiać kanał wodny jakieś wiercenie WG o co dokladnie chodzi
Re: jakie turbo
Pociesze Cie, nie pasuje. W gt2056 trzeba rozwiercic otwor pod klapka WG bo jest za maly
Re: jakie turbo
a oto takie produkt jakieś opinie http://allegro.pl/turbo-gt2871-turbina- ... ml#thumb/5" target="_blank
Re: jakie turbo
aha i z nissana 200sx pasuje plug&play
Re: jakie turbo
Mówią Ci co ma być. czego ty chcesz?
Re: jakie turbo
Pasuje, tylko doladowanie bedzie jak wskazowka od obrotomierza bedzie na czerwonym polupingwin12 pisze:a oto takie produkt jakieś opinie http://allegro.pl/turbo-gt2871-turbina- ... ml#thumb/5" target="_blank" target="_blank
Re: jakie turbo
Lepiej większe wtryskiwacze dobrać niż bawić się z tym otworemturbomaniak pisze: W gt2056 trzeba rozwiercic otwor pod klapka WG bo jest za maly
Ważne jeszcze czy S13 czy S14?pingwin12 pisze:aha i z nissana 200sx pasuje plug&play
Ale w żadnym przypadku nie do końca P&P, bo trzeba mieć śrubę zasilania olejem M11x1 i pod tę średnicę przerobić ori rurkę lub zakuć nowy przewód teflonowy w oplocie.
W przypadku od S13 trzeba wylot z zimnej muszli przerobić, zaś od S14 wlot i wylot z zimnej strony.
Otworki na śrubki w spływie też trzeba rozpiłować.
Pierdoła, ale boczna osłonka termiczna(której ~90% UT1.4 i PGT już dawno nie posiada) również straci punkt mocowania do ori WG.
DP także nie pasuje zbyt ładnie, można stare żelastwo przykręcić na 4 śruby i podfrezować odlew, żeby spaliny nie miały progu; no ale zmieniając suszarkę na wydajniejszą, chyba nie ma sensu dławić jej ciasnym ori DP:)?
Inna sprawa, że seryjna przepływka 'zamknie' się przy tych turbawkach jeszcze przed uzyskaniem seryjnego doładowania.
A już poza tematem, to dorwać zdrową sztukę nawet z S14 to cud, a jeśli już trafi się okaz nieskatowany, to ceni się go więcej niż nowy GT2056S. No a nowy chińczyk do Nissana kosztuje porównywalnie. Nie wspominając o nówce ori Nissan;).
Podsumowując P&P jest tylko VL5 i 7, każda inna wymaga nakładu pracy mniejszego lub większego:).
Re: jakie turbo
Panowie od tygodnia auto stoi bo nie idzie znaleźć odpowiedniego turbo przeważnie sprzedane jak się dzwoni
Co jeszcze podejdzie oprócz sr20det z nisana sx200 nie interesują mnie chińskie repliki . i nie chciał by by też zaczynało się rozpędzać i doładowywać przy 6000RMP ... POMOCY ...
