Postanowiłem odświeżyć silnik w moim Uniaku, po rozebraniu okazało się, że do wymiany są panewki korbowodowe... Profilaktycznie chcę wymienić też pierścienie. Teraz pytania:
Jak sprawdzić, czy panewki są nadwymiarowe, czy STD?
I gdzie można kupić panewki i pierścienie STD? Czy do 1.3 są takie same, jak do 1.4 i PGT?
Panewki i pierścienie UT 1.3
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Panewki i pierścienie UT 1.3
Zmierz średnicę cylindra i czop wału to będziesz wiedział, do określenia czy nominał czy nadwymiar wystarczy suwmiarka.
Panewki kupisz pewnie w pierwszym lepszym sklepie/hurtowni, bo takie same występowały w wielu silnikach Fiata.
Pierścienie do 1.3T nie pasują do 1.4T, jeżeli mierzysz się z zakupem to bierz te z TEGO linka bo taniej raczej nie znajdziesz.
- Miejscowość: Warszawa
Z tymi pierścieniami mnie zagiąłeś, przeglądałem Allegro setki razy i nigdy na nie nie trafiłem... Dzięki wielkie.
A co do panewek i czopu wału - ile ma wynosić nominał? Swoją drogą, w katalogu IC jako takich, do 1.3 nie ma. Stąd pytanie, czy są zamienne z tymi od 1.4, bo tych nie brakuje.
Ok, chyba znalazłem. Na moich panewkach jest numer Fiata 7597964
Wychodzi na to, że te będą pasować:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... odowe.html" target="_blank" target="_blank
Co nie zmienia faktu, że wał trzeba będzie dokładnie przemierzyć przed złożeniem wszystkiego do kupy
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Spoko. Swoją drogą - szybki jesteś w zakupachWojcieh pisze:Z tymi pierścieniami mnie zagiąłeś, przeglądałem Allegro setki razy i nigdy na nie nie trafiłem... Dzięki wielkie.
Czopy w nominale - 45,498 - 45,518
Panewki - GLYCO 01-4127/4 STD
Kup gdziekolwiek.
Z kilkoma rzeczami już się kiedyś spóźniłem, teraz staram się nie popełniać takich błędów ;D
Fajnie, że panewki są łatwo dostępne i mają fajną cenę ;D Zresztą, pierścienie też drogie nie były...
Już nie zakładając nowego tematu, może ma ktoś albo wie ktoś gdzie dostać uszczelki kolektorów?
Edit, chyba znalazłem... Tylko nigdzie nie ma żadnych zdjęć: http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-ko ... 32708.html" target="_blank
