Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest N maja 26, 2019 8:56 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt lip 31, 2015 7:20 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lip 16, 2010 8:37 pm
Miejscowość: Przemyśl
Panowie wpadł mi w ręce wałek z GT wygląda jak by go ktoś w stodole regenerował , widział już ktoś tak zregenerowany wałek :?: .
warta on coś :?
_________________
PUNTO ELX 1.6 16vT = 270HP & 340NM
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lip 31, 2015 7:38 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 11, 2008 8:15 pm
Patrząc na wykonanie to obstawiam że z Rewaru, do wyglądu nie przywiązywałbym zbytnio wagi, wszystkie od nich wyglądają podobnie.
Wałek raczej nie jest z GTka więc pytanie z czego, a poza tym czy tylko zregenerowany czy jakiś ostrzejszy, trzeba by pomierzyć.
W ciemno ciężko coś więcej powiedzieć.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lip 31, 2015 8:33 pm
Offline
Avatar użytkownika
Wszystkie krzywki 8szt mają wznios 9,2 :? . i faktycznie wałek ma wycięcie na aparat zapłonowy czyli nie jest z PGT
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr sie 05, 2015 8:35 pm
Offline
Avatar użytkownika
Może z jakiegoś wolnossaka tylko zregenerowany...
Od poprzedniego właściciela nie da rady się czegoś dowiedzieć ?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 12:58 pm
Offline
Avatar użytkownika
Jeszcze podrzucę fotkę krzywek po lewej regenerowany , A po prawej z 1,6 .
Czy porównując okiem :mrgreen: można stwierdzić ze będzie lepszy od 1.6 :?:
Lub czy ktoś ma możliwość pomierzenia go gdybym mu go wysłał :?:
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 10:59 pm
Offline
Dołączył(a): N sty 16, 2011 10:09 pm
Miejscowość: Warszawa
Na oko, to ten z lewej powinien być lepszy, bo ma dłuższe czasy otwarcia.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr sty 27, 2016 10:23 am
Offline
Avatar użytkownika
No to pozostaje mi wrzucić go w silnik i zobaczyć czy będzie jakaś poprawa :D .
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt sty 29, 2016 9:22 pm
Offline
Avatar użytkownika
No i wałek wleciał , po krótkiej przejażdżce jest kurde super :jump2: , I jak teraz się szybko dokręca do 7,5tys na 2-3 biegu :D normalnie ogień.
na boście 1b idzie prawie tak jak przedtem na 1,3b :mrgreen: .
Tylko trochę nie równo pracuje na wolnych :|
PS-Dobrze ze go nie sprzedalem za parę groszy :roll:
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N sty 31, 2016 11:55 pm
Offline
Avatar użytkownika
Ten wałek wyglada na dobrze zrobiony. Miałem wałek od http://www.heinrich-tuning.pl/ to była dopiero masakra. Wałek miał pozostawiane kulki po napawaniu a krzywki wyglądały jak szlifowane szlifierką.
Widziałem potem jeszcze wałki do m50 i wygladały podobnie.
_________________
185KM & 232 Nm :twisted:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pn lut 01, 2016 8:26 am
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 02, 2005 12:02 pm
Zibi122 napisał(a):
Ten wałek wyglada na dobrze zrobiony. Miałem wałek od http://www.heinrich-tuning.pl/" target="_blank to była dopiero masakra. Wałek miał pozostawiane kulki po napawaniu a krzywki wyglądały jak szlifowane szlifierką.
ja też miałem wałek heinricha i rzeczywiście wyglądał jak ciosany siekierą :D , ale działał i jego wałki uchodziły za niezniszczalne
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 10:33 am
Offline
Avatar użytkownika
Może i tak, ale widziałem na krzywkach do silnika m50 pęknięcia w miejscach spawania.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 10:14 pm
Offline
Avatar użytkownika
Większe lub mniejsze pęknięcia są też na kazdym napawanym wałku z Rewaru, ale działają :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So mar 19, 2016 1:17 pm
Offline
Avatar użytkownika
Panowie na tym walku napawanym podciśnienie na wolnych spadło z -0,6 do -0,35 . Przy luzach 0,3sanie i 0,4 wydech.
Czy zmiana luzu na większy bądź mniejszy przyniesie jakiś efekt w podciśnieniu ?.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So mar 19, 2016 9:18 pm
Offline
Niewiele zmieni(trochę luźniejsze spowodują wzrost, może do -0.4 podciągnie się), taka charakterystyka dłuższego wałka:).
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So mar 19, 2016 10:58 pm
Offline
Avatar użytkownika
Trzeba będzie na dniach pobawić się w zwiększenie luzu , może choć trochę się polepszy.
dzięki za info :-D
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
