Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest Cz lut 21, 2019 2:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz lis 20, 2014 8:06 pm
Offline
Dołączył(a): Śr lis 19, 2014 6:40 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
Witam, jestem nowy na forum i mam następujący problem (samochód Fiat Punto GT) a mianowicie gdy gwałtownie przyspieszam tzn. pedał w podłodze to tak przy 4 tys/obr zaczyna tak dziwnie przerywać i szarpać autem dzieje mi sie to od tygodnia w tym czasie sprawdziłem tzw.gruszke która chodzi troche opornie ale nie wiem czy to jest przyczyną czy może coś innego?
Z góry dzięki za pomoc :)
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz lis 20, 2014 10:23 pm
Offline
Zaswieca sie marechewa w momencie przerywania? Jakie cisnienie daje turbo?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 7:51 am
Offline
Marchewa sie nie zaświeca no ciśnienie prawe pod 1.6...
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 1:25 pm
Offline
Podejrzewam ze pompa paliwa sie konczy, sprawdz cisnienie paliwa podczas jazdy
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 4:42 pm
Offline
jak sprawdzic cisnienie paliwa podczas jazdy? i czy aby na pewno pompa paliwa ?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 6:36 pm
Offline
Zeby sie upewnic ze to pompa trzeba sprawdzic cisnienie paliwa. Wpinasz sie z manometrem do zasilania listwy, zegar do kabiny i jedziesz, cisnienie paliwa ma byc 3bar+tyle ile wynosci cisnienie doladowania, przyklad 3+1,5 cisnienie dol = 4,5bar
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr lis 26, 2014 10:28 pm
Offline
jednak przyczyną nie była pompa paliwa lecz zawór EGR oraz zawór doładowania turbo i przy okazji przewody wysokiego napięcia.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr lis 26, 2014 10:41 pm
Offline
Egr w pgt? Kto to wymyslil?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 28, 2014 10:42 am
Offline
No tak samo sie zdziwilem no ale cóż.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 28, 2014 11:09 am
Offline
Dołączył(a): Pt wrz 21, 2007 8:27 pm
Miejscowość: Stara Kiszewa
Takiego zaworu nie ma i nie było w PGT. Nie wiem skąd masz mechanika ale uciekaj od niego.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lis 28, 2014 5:22 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lip 16, 2010 8:37 pm
Miejscowość: Przemyśl
może mu się pokićkało z WasteGate :)
_________________
PUNTO ELX 1.6 16vT = 270HP & 340NM
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 7 gości
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
