Panowie kurde nie mogę znaleźć przyczyny tego wycia silnika, pomiędzy 2 a 3,5 tys/obr , bez znaczenia czy ciepły czy zimny
po rozłączeniu paska od alternatora pompy wody i wspomagania wycie było nadal ,
rolka od rozrządu podmieniona na 3-inne sztuki i dalej wyje
co to za cholerstwo tak jęczy może turbina ,
może ktoś się spotkał z takim przypadkiem ?
https://www.youtube.com/watch?v=xUTPtyrm5yg" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.youtube.com/watch?v=vIzOfsZVqtw" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Coś wyje w silniku 1,6 8v ???
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
Re: Coś wyje w silniku 1,6 8v ???
Wygląda na turbo jakby muszla wytarła się od luzów wirnika. Ewentualnie możesz sprawdzić naciąg paska rozrządu.
- punto 1.6
Pasek rozrządu napinałem różnie, raz lekko raz mocno żadnej poprawy .
turbo nie ma aż takich luzów aby tarło o muszle ,
ale tez się skłaniam ze to turbo tak wyje , tylko jak to sprawdzić
nasłuchiwałem stetoskopem wszystko co się dało, ale nic nie słychać
- gajos3
- Miejscowość: Bielsk Podlaski
Nie wiem czy to dobry sposób, ale może otwórz wastegate na stałe, żeby spaliny choć trochę omijały wirnik (może będzie się wolniej kręcił) i wtedy sprawdź czy dźwięk będzie taki sam, będzie mniej intensywny, czy całkiem zniknie.
- punto 1.6
Po otwarciu WG na max, kwik pozostaje w tym samym zakresie obrotów chyba nie turbo tak kwiczy .
wydaje się jak by dźwięk dobiegał z przodu silnika, i okolic rozrządu ale tam nie ma co kwiczyc
słuchałem nawet czy to nie z odmy, ale tam cisza
PS- wałek rozrządu i napęd pompy oleju chyba by tak nie kwiczał
- punto 1.6
Nie wiem jakim cudem ale winowajcą była podstawka pod filtr oleju zapewne termostat .
Nareszcie cisza
Nareszcie cisza
